机电一体化
回帖:64个,阅读:4068次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [下一页]
7540
乐嘎嘎
文章数:2591
年度积分:230
历史总积分:7540
发表于:2015/1/8 22:00:08
#10楼
觉着像打印机那种整个斜向,下落用两个辊夹住转动供料呢
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2015/1/8 22:01:58
#11楼
我觉得可以考虑用粘性的东西去粘住转移
24637
wushulin 版主
文章数:6195
年度积分:417
历史总积分:24637
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2015/1/8 23:25:05
#12楼
搞个象点钞机一样的东西,这样一转动就把海棉拖一张出来
汽车车桥生产在线检测设备;其它大批量零件生产过程检测,
1429
wbf207
文章数:225
年度积分:53
历史总积分:1429
发表于:2015/1/8 23:31:49
#13楼
工控的帖子越来越有水平了,不好意思, 我拖后腿了,顶一个
[此贴子已经被作者于2015/1/8 23:32:14编辑过]
十岁不愁、二十不悔、三十而立
16268
zrx517697809
文章数:6262
历史总积分:16268
三菱电机活动(三)
寻找英威腾(三)
发表于:2015/1/9 8:45:28
#14楼
回复 #11楼 wenquan753
用过衣服袖口上那个粘的玩意,带钩的,下面是软毛,一撕就开,但效果不好
致力于自动化
伺服 PLC HMI
13479
20150101
文章数:2457
年度积分:976
历史总积分:13479
发表于:2015/1/9 9:04:05
#15楼
参考一下复印机是怎么从一叠纸里取出l张纸的
5586
qinhya
文章数:2022
历史总积分:5586
发表于:2015/1/9 9:07:37
#16楼
给你个地址,看看这个,也许你能找到答案!
全世界最先进的海绵制造工厂——全自动化
http://www.126pu.com/thread-54286-1-1.html
天道酬勤!
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2015/1/9 9:13:30
#17楼
楼上建议像点钞机一样或者像复印机一样的分海绵的方法,是不好实施的。
为什么呢?因为海绵和海绵之间的阻力太大了,根本就不能相对运动,不像纸张一样,表面是光滑的,纸张之间可以滑动,切割后的成片海绵,互相之间能够灵活滑动吗?
用钩可能是最好的方法,X轴Y轴运动,加上下气缸带钩,附带推出机构。
8876
xupeng2008
文章数:1913
历史总积分:8876
发表于:2015/1/9 11:16:04
#18楼
过来学习下  这个东西不像纸张
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2015/1/9 13:39:16
#19楼
看海绵的厚度有一公分左右吧,可以从边上进刀分离再夹两边提出,关键在进刀分离的定量要做好
自学成才!
109.2007
