回帖:43个,阅读:2737次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [下一页]
17224
gf2003129
文章数:10760
历史总积分:17224
发表于:2015/1/8 11:52:23
#30楼
有线接地了!
做什么事贵在坚持!
6589
wuyang750
文章数:2637
年度积分:53
历史总积分:6589
发表于:2015/1/8 11:57:53
#31楼
以下是引用ZCMY在2015/1/7 20:36:43的发言:
有短路或负载远大于电源容量!
同意版主的
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2015/1/8 19:45:42
#32楼
电源坏了。估计
24475
liuxd6909
文章数:12823
年度积分:532
历史总积分:24475
2015Indusoft体验
LOGO!体验一等奖
发表于:2015/1/9 8:42:17
#33楼
电源估计坏了
思想决定高度
6644
eyujiedianqi
文章数:2622
历史总积分:6644
发表于:2015/1/9 8:47:36
#34楼
回复 #20楼 大宝皓皓
应该是开关电源的问题,能修就修,不能修就更换。
此帖发自论坛手机版
9532
yzl1981000
文章数:1532
历史总积分:9532
发表于:2015/1/9 9:03:54
#35楼
我碰到过类似情况,检查后发现是一个电磁阀线圈电缆被压扁造成短路。
5895
春之娇子
文章数:2143
历史总积分:5895
2013辞旧迎新
发表于:2015/1/9 11:00:58
#36楼
看了前面,判断是有接地了。
看楼主更换电源正常,问题是出在电源本身?
期待楼主的进一步检查电源,给我们一个答案。
1585
1634209129
文章数:426
历史总积分:1585
发表于:2015/1/9 13:17:26
#37楼
如果是旧设备的话 应该是有短路或接地的地方
813
liu0801420
文章数:48
历史总积分:813
发表于:2015/1/9 15:43:56
#38楼
有那根线接触不好了,没接上。我以前遇到的就是这样的情况。。。查线吧。电源也查
3064
鑫龙电气工作室
文章数:222
历史总积分:3064
发表于:2015/1/9 16:43:12
#39楼
最好的办法就是把给PLC供电的24V直流电源和给外接负载供电的24V直流电源分开,就是2套24V直流电源。
