回帖:43个,阅读:2737次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [下一页]
18849
qq2994216177
文章数:5389
年度积分:122
历史总积分:18849
发表于:2015/1/7 20:37:42
#10楼
应该是输出有短路引起的,。
乐嘎嘎
文章数:2591
年度积分:227
历史总积分:7537
发表于:2015/1/7 20:51:37
#11楼
开机下降说明某输出点短路,摸还真不是扯,通过手摸发不发热排除故障很多次了,大电源控制很多小负载通过摸排除故障快
此帖发自论坛手机版
21400
fywsch
文章数:13920
年度积分:-183
历史总积分:21400
三菱电机活动(三)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(二)
发表于:2015/1/7 21:27:26
#12楼
压降这么多,肯定回路有短路了或过载,只能一个一个的检查了。
21593
1053370790
文章数:4869
年度积分:1218
历史总积分:21593
发表于:2015/1/7 21:39:48
#13楼
碰到大多数是开关电源有问题。
12158
ytthink
文章数:2281
年度积分:426
历史总积分:12158
发表于:2015/1/7 22:23:10
#14楼
分别断开输入点试试
此帖发自论坛手机版
6185
904970507
文章数:1853
历史总积分:6185
发表于:2015/1/7 22:29:12
#15楼
接个假负载试下,如24V汽车灯泡
此帖发自论坛手机版
24622
wushulin 版主
文章数:6195
年度积分:402
历史总积分:24622
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2015/1/7 22:33:08
#16楼
基本上是电源本身坏了,如果短路,那是1V都没有的。把所有的负载都去掉,然后只保留一个负载,如果电压还是12V,那就肯定是电源坏了。
汽车车桥生产在线检测设备;其它大批量零件生产过程检测,
941
seemy51
文章数:4
历史总积分:941
发表于:2015/1/7 22:39:38
#17楼
并多一个电源试下,不行就是有短路。
qiuqianshu
文章数:715
历史总积分:5855
发表于:2015/1/7 23:08:41
#18楼
1、负载的负荷高于正常(负载有损害的地方或是有漏电),2、就是你的负载与电源选型有问题。3、你的电源有问题。个人认为先从电源入手。
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2015/1/7 23:22:44
#19楼
这个顺藤摸瓜,短路可能性最大。
此帖发自论坛手机版
93.6006
