回帖:43个,阅读:2737次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [下一页]
726
大宝皓皓
文章数:17
历史总积分:726
发表于:2015/1/8 3:33:57
#20楼
此种情况基本就是负载短路所致
1326
15107278210
文章数:63
历史总积分:1326
发表于:2015/1/8 3:43:21
#21楼
用可以测直流的钳形表检查各路负载电流,电流大者即为短路负载
此帖发自论坛手机版
27638
yanwen0227
文章数:15493
历史总积分:27638
晒晒工控小礼品
发表于:2015/1/8 7:56:51
#22楼
后来在开机的状态下,一路路的断开了负载,最后断开一路的时候,停机了,24V正常了,仔细检查这一路,仍然没问题晕,不查了,换24V电源,居然OK了!
16268
zrx517697809
文章数:6262
历史总积分:16268
三菱电机活动(三)
寻找英威腾(三)
发表于:2015/1/8 7:59:47
#23楼
故障应该在负载这里
致力于自动化
伺服 PLC HMI
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2015/1/8 8:19:12
#24楼
新机的话是负载过大,维修的旧机你注意下开机后那几个开关(光电开关等)有动作,输入的指示灯会变暗,重点查那几个就好了
自学成才!
776
981398639
文章数:19
历史总积分:776
发表于:2015/1/8 8:42:48
#25楼
对地的可能性大,先换个电源试试,不行就可以确定负载端线路了
18266
ZHTOK
文章数:11585
年度积分:-16
历史总积分:18266
发表于:2015/1/8 9:07:27
#26楼
     分段测试,圈定故障范围。
4545
17403460
文章数:359
历史总积分:4545
发表于:2015/1/8 9:39:08
#27楼
主要检查信号线,有可能是设备运行时信号线的皮磨破了漏电造成的电压低。
21768
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2015/1/8 10:51:56
#28楼
这个如果是开关电源的话,应该早就保护了
7537
乐嘎嘎
文章数:2591
年度积分:227
历史总积分:7537
发表于:2015/1/8 11:05:58
#29楼
用的什么电源?如果是普通的S-120-24这种渣渣那多数电源坏了,如果用像300的模块电源还是负载有问题
93.6006
