变频器论坛
回帖:24个,阅读:2225次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
6515
dianzima
文章数:1335
历史总积分:6515
秀秀我的办公桌
发表于:2015/1/3 10:48:27
客户公司挤塑机 是弄橡胶做颗粒的机器,90kw变频器90kw电机1:14的方形的减速箱。160kw 110kw连续一个月内都坏了,开始坏的是90kw的,直接买了个换上去,是台湾东元的修过一次了,这次不修了,直接更换,然后过了3天,160kw的东元的坏了,6个模块全坏,530v直流电源到电源板插头的地方连根烧断,驱动线的插针都烧断了。今天上午一个烟台欧瑞的又报oc故障不带电机也报oc。客户公司粉尘有,但不是那么厉害,橡胶不知道导电不,都是原色的橡胶,没加碳粉。
什么原因能导致老烧变频器呢,各位给个注意,该查哪些地方。都按的输入电抗器。
5分悬赏
7549
乐嘎嘎
文章数:2591
年度积分:239
历史总积分:7549
发表于:2015/1/3 11:05:44
橡胶不导电,觉着应该测测电机及电机线绝缘
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2015/1/3 11:19:55
用攀车检查电机轴系的运行状态,有没有犯卡问题。再看变频器工作电流,有没有比以前的大?这个就是按照步骤,排除法去检查了。
这个变频器有保护功能吗?为什么变频器都烧了,系统不保护自锁呢?
[此贴子已经被作者于2015/1/3 11:21:27编辑过]
我是你的朋友
16268
zrx517697809
文章数:6262
历史总积分:16268
三菱电机活动(三)
寻找英威腾(三)
发表于:2015/1/3 12:12:52
是不是机械性卡料导致的过载
此帖发自论坛手机版
致力于自动化
伺服 PLC HMI
11888
xquan
文章数:3100
年度积分:698
历史总积分:11888
发表于:2015/1/3 12:38:27
总结楼上分析,90%是机械性卡料或电机不良…
11706
shz.wsb
文章数:1485
年度积分:318
历史总积分:11706
发表于:2015/1/3 15:28:44
要根据电机的三相电流,电压,电机温度数据分析故障原因。
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2015/1/3 15:45:17
看起来是短路了,变频器的保护没起到作用;现场的其他器件(如开关),没有出现过类似情况吗。
不懂变频器,只是猜测一下。
3262
1264812649
文章数:404
历史总积分:3262
发表于:2015/1/3 16:05:04
装上去两三天就坏了,环境问题应该不会导致,查查客户的电机对地绝缘和相间绝缘,还有看看坏的机器模块是哪里坏了,从而判断,还有这种情况的电抗器最好加输出电抗器,还有客户的零线地线是否混用
模块,驱动光耦原装正品火爆销售中……
6515
dianzima
文章数:1335
历史总积分:6515
秀秀我的办公桌
发表于:2015/1/3 16:39:01
台湾东元的都用了3年左右平均每台坏2次。惠丰的也坏了2次,这是第二次,测量中间的模块坏了。是2套机器,这套90kw的我刚换上易能的,前面那个工序的110kw的欧瑞就坏了。今天去换的160kw的易能的,下个工序的130kw的东元还没坏过。
[此贴子已经被作者于2015/1/3 16:39:58编辑过]
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2015/1/3 17:32:51
东元的变频器真的不好用。换其它品牌的试下,查下电线有没因振动而导致对地及挤压时是否电流过载
自学成才!
328.5058
