变频器论坛
回帖:24个,阅读:2225次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
6963
lllllwh
文章数:629
历史总积分:6963
发表于:2015/1/6 13:26:09
#20楼
以下是引用dianzima在2015/1/3 16:39:01的发言:
台湾东元的都用了3年左右平均每台坏2次。惠丰的也坏了2次,这是第二次,测量中间的模块坏了。是2套机器,这套90kw的我刚换上易能的,前面那个工序的110kw的欧瑞就坏了。今天去换的160kw的易能的,下个工序的130kw的东元还没坏过。
[此贴子已经被作者于2015/1/3 16:39:58编辑过]
你不舍得看一看变频器的工作电流是多少,三相是否平衡,现在再猜毛病是啥,难受不。
6185
904970507
文章数:1853
历史总积分:6185
发表于:2015/1/8 10:21:08
#21楼
回复 #20楼 lllllwh
连续坏几台,不像是质量问题,考虑的是公共因素。
此帖发自论坛手机版
2761
1104868510
文章数:265
历史总积分:2761
发表于:2015/1/8 16:23:55
#22楼
更换功率大点看看怎么样。。。电机轴承检查看下有没问题。
6515
dianzima
文章数:1335
历史总积分:6515
秀秀我的办公桌
发表于:2015/1/9 20:55:35
#23楼
我装了易能变频器,观察电流了这个机器工作是这样的,2个棍子滚动,上面一个气缸往下压,有个数显电流表,电流超高270a气缸上升,,低于270a气缸下降.有时候反应不及时都达到400a了。不知道是不是冲击导致坏的。
3579
chenshiji618
文章数:1111
年度积分:53
历史总积分:3579
三菱电机活动(二)
发表于:2015/1/10 10:58:35
#24楼
个人觉得这不是变频器牌子的问题  也不是变频器质量问题。。。
楼主检查负载 机械部分。。。
编个梯形图让生活工作中的所有烦恼自动运行去吧!
171.8283
