变频器论坛
回帖:24个,阅读:2225次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
15720
step1
文章数:7313
年度积分:47
历史总积分:15720
2013辞旧迎新
发表于:2015/1/3 17:52:24
#10楼
如果是负载问题 变频器都应该保护停止运行的, 看看输入电源电压正常不? 不过一般也会有过电压之类的报警。所以问题在变频器本身质量。
不积硅步,无以至千里;不积小流,无以成江河;九层之台,始于垒土。   好好学习,天天向
上。
10495
twtynijj
文章数:2627
年度积分:60
历史总积分:10495
发表于:2015/1/3 18:02:58
#11楼
表情变频器过程不保护吗 ?不科学呀 ,会保护停机吧
6515
dianzima
文章数:1335
历史总积分:6515
秀秀我的办公桌
发表于:2015/1/3 18:50:35
#12楼
东元的除了130的没坏,每个都坏了2次了。接线没事。保护也有,据说东元的互感器还坏过好几次呢。今天欧瑞的110kw的一个模块坏了,驱动板还没查呢。驱动板上有个黑色封装的驱动,不知道坏了怎么办啊。
1975
昊深
文章数:317
历史总积分:1975
发表于:2015/1/3 21:59:01
#13楼
90KW电机配90KW变频器是不行的,应查下资料。弱电和强电是否分开布线
6515
dianzima
文章数:1335
历史总积分:6515
秀秀我的办公桌
发表于:2015/1/3 22:17:12
#14楼
距离近不应该加输出电抗器吧,欧瑞的坏了个模块,还没买,关键怕那个灌胶的驱动模块坏,不好买可能。震动没有基本。电流不大,不会超过额定电流,电压410v稳定。
21400
fywsch
文章数:13920
年度积分:-183
历史总积分:21400
三菱电机活动(三)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(二)
发表于:2015/1/4 7:34:07
#15楼
连坏3个?说明问题肯定存在,只能多现场检查,尽快找出根源,对症解决。
1104145776
文章数:18
历史总积分:898
发表于:2015/1/5 6:37:01
#16楼
我个人认为,所有的设备和配电箱没接地,塑料有静电,你测测接地正常不。变频器参数,电机都是新的应该没问题。
6652
yslabc
文章数:987
年度积分:53
历史总积分:6652
发表于:2015/1/5 14:03:42
#17楼
这么大的变频器,一定要看好进线电源的用线规格,电源供电变压器的视在容量是否符合标准。
1518
jun2052054
文章数:157
历史总积分:1518
发表于:2015/1/5 15:41:07
#18楼
检查电源质量
813
liu0801420
文章数:48
历史总积分:813
发表于:2015/1/6 10:16:06
#19楼
是不是功率不匹配,挤塑机是重载吧。要高配一档。意见仅供参考,不了解实际情况
718.7493
