三菱Mitsubishi
回帖:22个,阅读:2660次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
1198
royann
文章数:62
历史总积分:1198
发表于:2014/12/15 19:40:14
如题:比如触摸屏数据是100.12毫米 读取到PLC就是10012.脉冲一转是6400.我的计算过程是
DIV 10012 K100 D0  问题一 这个D0的数据没有小数位了 而且容易超过32676.
MUL D0 K6400 d1 问题二 这个D1也是个乱码
DIV D1 K周长  D2 问题是 最后得出的数据不准确
特请教大家,这个问题怎么处理。感谢!
2813
songyuxi
文章数:210
历史总积分:2813
发表于:2014/12/15 19:52:09
使用触摸屏的比例转换。
此帖发自论坛手机版
24637
wushulin 版主
文章数:6195
年度积分:417
历史总积分:24637
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2014/12/15 19:54:23
用32位数据寄存器就行了
此帖发自论坛手机版
汽车车桥生产在线检测设备;其它大批量零件生产过程检测,
1198
royann
文章数:62
历史总积分:1198
发表于:2014/12/15 20:01:14
怎么转换, 还请不吝赐教!谢谢!我的是维纶屏,比例转换只有最小值和最大值 两个参数。
[此贴子已经被作者于2014/12/15 20:05:52编辑过]
1198
royann
文章数:62
历史总积分:1198
发表于:2014/12/15 20:02:22
数据用32位的 一个触摸屏不能正常输入数据,另外PLC也读取不了
如果设置为这个数值,PLC里面计算怎么弄?
对应PLC中的数据是哪个?
[此贴子已经被作者于2014/12/15 20:22:45编辑过]
2677
逆水行舟
文章数:405
年度积分:53
历史总积分:2677
发表于:2014/12/15 20:16:49
回复 #4楼 royann
用32位寄存器,PLC指令使用DDIV双子指令
1198
royann
文章数:62
历史总积分:1198
发表于:2014/12/15 20:30:01
回复 #5楼 逆水行舟
我选择32位数据后,触摸屏就不能正确输入数值。
16268
zrx517697809
文章数:6262
历史总积分:16268
三菱电机活动(三)
寻找英威腾(三)
发表于:2014/12/15 20:35:33
在程序里转换一下
致力于自动化
伺服 PLC HMI
1198
royann
文章数:62
历史总积分:1198
发表于:2014/12/15 20:47:23
32位寄存器是哪个SD吧。只能试一下了。经过DDIV处理的数据小数位还有没有?
[此贴子已经被作者于2014/12/15 21:18:59编辑过]
16268
zrx517697809
文章数:6262
历史总积分:16268
三菱电机活动(三)
寻找英威腾(三)
发表于:2014/12/15 21:27:10
先用浮点数运算,再转换成整数
致力于自动化
伺服 PLC HMI
