变频器维修
变频器维修
关于可控硅的检测
[3]
[4]
关于可控硅的检测
迪克889
作者的所有帖子(199)
发表于:2014/12/14 11:43:56
#20楼
回复 #18楼 szh123456
可控硅坏了,呵呵。
基于台达运动控制型PLC的数控高速护角机
szh123456
作者的所有帖子(382)
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
发表于:2014/12/14 13:57:07
#21楼
回复 #20楼 迪克889
兄弟,我检测了20几个这样的可控硅,包括从正常机器上拆下来的,都是这样的现象,难道这么多可控硅都坏了?
图尔克I智能化巧克力生产
迪克889
作者的所有帖子(199)
发表于:2014/12/15 12:09:49
#22楼
回复 #21楼 szh123456
我是这样检测的,用24V电源串21W24V灯泡,接可控硅,然后用正极去碰一下控制极。
前面不止一个人说了,大功率可控硅维持电流和触发电流都很大,是两个电流,你是不是只搞了一个?
图尔克状态监测传感器实现自动化气候控制
xquan
作者的所有帖子(3100)
发表于:2014/12/15 13:21:44
#23楼
非要这样检测吗
气体泄漏难发现?韩国最大炼油公司的做法值得学习......
响响工控
作者的所有帖子(259)
发表于:2014/12/15 14:27:52
#24楼
学习来了
BCNet-S7MPI 在LNG加气系统中的应用
szh123456
作者的所有帖子(382)
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
发表于:2014/12/15 18:03:24
#25楼
回复 #22楼 迪克889
我是这样测试的,不知道对不对
倍福基于 PC 的控制技术和 EtherCAT 加速 OLED 材料研发进程
linyiaolei
作者的所有帖子(477)
发表于:2014/12/15 19:11:52
#26楼
动手能力很强啊
台达机电产品在纯净水包装机上的应用
kazefsh
作者的所有帖子(7255)
发表于:2014/12/15 19:41:01
#27楼
换灯泡吧,或者串电流表看电流大于200mA吗
此帖发自论坛手机版
专家访谈 | 边缘计算或许是融合 IT 和 OT 网络关键技术时解决复杂控制数据的首选办法
作者的所有帖子(521)
发表于:2014/12/16 13:06:14
#28楼
回复 #10楼 sxwsyc
应该是采购的器件的问题吧,空载都正常,一带负载母线电压就不对了,
C6025:在采用无风扇设计的紧凑型设备中提供 Intel® Core™ i 系列的高算力
作者的所有帖子(521)
发表于:2014/12/16 13:10:54
#29楼
回复 #11楼 weixiu123
你处理过这样的问题,测试触发脚电阻40欧姆,正常的才19欧姆左右,触发电压DC7V 电流没测过,等会下去测测看看,型号是:SanRex DFA100BA160
台达PLC及变频器在悬挂输送链电机同步控制中的应用
