变频器维修
回帖:35个,阅读:3414次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
关于可控硅的检测
12080
szh123456 版主
文章数:382
年度积分:593
历史总积分:12080
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
发表于:2014/12/11 21:55:52
今天空闲就做了个可控硅检测电路,是按照咸老师的方法做的,我没有用小灯泡,是用一个串联了限流电阻的发光二极管做的,加6V电压,在测试变频器整流可控硅时能触发导通,二极管发光,但是断开触发电压可控硅不能维持导通,发光管不亮,测试了十几个可控硅都是这现象,现在的问题是为什么不能维持导通?是不是维持电流不够,6V电压太低?或者变频器用的不是普通可控硅?
21768
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2014/12/11 21:58:55
看看规格书有可能电压太低了
18266
ZHTOK
文章数:11585
年度积分:-16
历史总积分:18266
发表于:2014/12/12 0:36:36
  主电流小于维持电流,切掉触发信号不能维持导通
4979
迪克889
文章数:199
年度积分:56
历史总积分:4979
发表于:2014/12/12 3:39:47
可控硅功率越大,所需维持电流和触发电流就越大。
6762
ccdcgzg
文章数:1704
历史总积分:6762
发表于:2014/12/12 6:03:44
高人,学习了!
20039
xq09181 版主
文章数:3490
年度积分:291
历史总积分:20039
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2014/12/12 7:58:07
是啊,是回路中电流太小,不能维持导通。可串接一小阻值(负载)电阻,而在该电阻两端串限流电阻和发光二极管,利用电阻压降点亮发光管,就成了。
咸庆信变频器维修专题博客:http://blog.gkong.com/blog.asp?name=xq%30%39%31%38%31
【博客文章全为原创,多为维修笔记,旨在技术交流,互相提高。以变频维修及其它工控类文章为主,间或放进些诗歌散文,以起到阅读中的调适作用,也是原创。欢迎转载,欢迎留言探讨有关工控的技术问题!欢迎赐教与指正!转载最好注明文章出处标以转载字样,以期规范转载行为。所有文章大家随便看,不搞什么须登陆,须回复才能打开的设置!这是我的公告。--旷野之雪】
《精选工业电器电路原理图析与实用检修》、《变频器实用电路图集与原理图说》、《变频器电路维修与故障实例分析》、《PLC技术与应用——专业技能入门与精通》已经出版。
21400
fywsch
文章数:13920
年度积分:-183
历史总积分:21400
三菱电机活动(三)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(二)
发表于:2014/12/12 8:39:49
动手是最好的学习方法。
657
824923028
文章数:1
历史总积分:657
发表于:2014/12/12 9:12:12
表情可控硅是电流型驱动元件,估计电流不够吧,我公司采购的一批带可控硅的整流桥更奇葩,一带大电流部分可控硅就不行了,
30509
凤凰息梧桐
文章数:17436
年度积分:1122
历史总积分:30509
2013辞旧迎新
发表于:2014/12/12 9:17:59
学习来了啊
12080
szh123456 版主
文章数:382
年度积分:593
历史总积分:12080
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
发表于:2014/12/12 9:23:49
按照咸老师的方法重新连接了电路,发现现象一样,二极管不能维持发光,电压加到12V,甚至30V,串接小灯泡还是一样,这个测试电路到底如何接线,想想这个简单的问题居然搞不定,谁有比较详细的方法?
93.6006
