回帖:47个,阅读:3828次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [下一页]
电位器和PLC的组合
1668
247373545
文章数:398
历史总积分:1668
发表于:2014/12/10 12:10:47
设备有个进料阀,通过时间控制。例如:设置开两秒,关两秒。电磁阀就通电两秒后再关闭两秒。
但是进料根据现场情况要不时地进行更改时间! 又没有触摸屏,如何将这个更改的数据输入到PLC中呢?有大神指点没?时间更改要稳定,精确!
22421
hwl123
文章数:5863
年度积分:462
历史总积分:22421
2013辞旧迎新
晒工控工具书
发表于:2014/12/10 12:21:19
可以外接时间继电器控制。
此帖发自论坛手机版
7531
乐嘎嘎
文章数:2591
年度积分:221
历史总积分:7531
发表于:2014/12/10 12:21:48
用个万能转换开关,多档的   1档2秒    2档3秒   3档4秒。。。。   应该还简单   操作也方便吧
1668
247373545
文章数:398
历史总积分:1668
发表于:2014/12/10 12:25:00
回复 #2楼 乐嘎嘎
时间调节很灵活~这样要有很多换挡开关的。感谢回复~共同进步~
14596
卢学斌
文章数:5277
历史总积分:14596
2018论坛分享达人
发表于:2014/12/10 12:26:38
用外置时间继电器,或者你的PLC有模拟量输入。
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2014/12/10 12:28:42
1楼说的外接时间继电器,不知是否可以。
此帖发自论坛手机版
16268
zrx517697809
文章数:6262
历史总积分:16268
三菱电机活动(三)
寻找英威腾(三)
发表于:2014/12/10 12:30:42
用模拟量控制阀,控制开口角度
此帖发自论坛手机版
致力于自动化
伺服 PLC HMI
6644
eyujiedianqi
文章数:2622
历史总积分:6644
发表于:2014/12/10 12:31:08
用两个旋转式单刀11头开关控制。
此帖发自论坛手机版
21400
fywsch
文章数:13920
年度积分:-183
历史总积分:21400
三菱电机活动(三)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(二)
发表于:2014/12/10 12:33:23
以下是引用zrx517697809在2014/12/10 12:30:42的发言:
用模拟量控制阀,控制开口角度
这个方便。
41537
知道一点
文章数:24045
年度积分:1262
历史总积分:41537
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2014/12/10 13:29:42
用二个开关,一个增加时间,一个减少时间
快乐 幸福 自由 比什么都重要
