回帖:47个,阅读:3828次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [下一页]
电位器和PLC的组合
1668
247373545
文章数:398
历史总积分:1668
发表于:2014/12/10 16:10:02
#20楼
回复 #11楼 ZCMY
对的 对的 加文本框最好了~感觉有档次。。时间继电器的话怕是和PLC配合起来还得修改程序。不想动程序了。。
1668
247373545
文章数:398
历史总积分:1668
发表于:2014/12/10 16:11:44
#21楼
回复 #1楼 hwl123
您的方法可行的~但程序不能怕是外部家比较麻烦,而且客户修改时调继电器。。。是不是不太上档次。
1668
247373545
文章数:398
历史总积分:1668
发表于:2014/12/10 16:13:01
#22楼
回复 #4楼 卢学斌
考虑过用PLC模拟量输入旋钮,但是客户说时间要求精确,最好能直观显示的。
1668
247373545
文章数:398
历史总积分:1668
发表于:2014/12/10 16:14:00
#23楼
回复 #6楼 zrx517697809
表情阀的开度没那么精确,这个有点高端了。。哈哈 感谢分享。
1668
247373545
文章数:398
历史总积分:1668
发表于:2014/12/10 16:15:21
#24楼
回复 #9楼 知道一点
表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情好主意。这样几个按钮就可以了。只有一点~不能直观显示! 你的思路真新颖!!!向大师学习了。
14596
卢学斌
文章数:5277
历史总积分:14596
2018论坛分享达人
发表于:2014/12/10 16:24:53
#25楼
以下是引用247373545在2014/12/10 16:13:01的发言:
那就加一个小文本显示器,也没多贵。
1668
247373545
文章数:398
历史总积分:1668
发表于:2014/12/10 16:27:56
#26楼
回复 #25楼 卢学斌
表情对的~感谢大师了分享~!
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2014/12/10 17:27:56
#27楼
用按钮,看你要按一下加多少MS
自学成才!
12878
YOUFG
文章数:227
年度积分:187
历史总积分:12878
发表于:2014/12/10 18:07:54
#28楼
可以加拨码开关.如果输入点有富余则直接用,如果没有富余,可以用一个输入点作设定,把拨码开关并到别的输入点上用,在程序里做一下就好了.用几组拨码开关看你要求精度与可调范围.
19392
329345277
文章数:5669
年度积分:813
历史总积分:19392
发表于:2014/12/10 19:01:47
#29楼
以下是引用247373545在2014/12/10 16:08:03的发言:
程序是固化的,一般不愿意动。出问题怕是被人说~
如果想随便更改时间肯定要动程序的
此帖发自论坛手机版
