回帖:52个,阅读:2870次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [下一页]
12434
jiaonpeng
文章数:6041
历史总积分:12434
发表于:2014/11/19 14:01:10
#30楼
零线带点,也就是地线不好,这在零线不接地的厂里非常普遍,偶厂很多时候零线都是带电的。
如果是直流那么就是公共负端有电压。
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2014/11/19 15:44:55
#31楼
该用户被锁定,回复内容不予显示!
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2014/11/19 16:23:33
#32楼
这个问题有结果了吗??
关键是故障现象是什么?
开关接通后电磁阀不动作??
24581
weixiu123
文章数:13502
年度积分:1061
历史总积分:24581
发表于:2014/11/19 16:32:00
#33楼
应该还有其它线路吧
24523
zzn6737
文章数:11989
历史总积分:24523
发表于:2014/11/19 18:01:56
#34楼
我都等不及了,楼主出结果了没啊,方便的话上现场照片嘛。
有问题可加
21400
fywsch
文章数:13920
年度积分:-183
历史总积分:21400
三菱电机活动(三)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(二)
发表于:2014/11/19 18:12:32
#35楼
楼主查好没?
2874
四十不惑
文章数:401
历史总积分:2874
发表于:2014/11/19 19:58:07
#36楼
找一个电源24V,按图连接,断开开关测量一下就明白了。
学习是一种信仰
2125
huaihebian
文章数:142
历史总积分:2125
发表于:2014/11/20 8:57:55
#37楼
再次感谢各位的关注,问题解决了,我们把电磁阀的线更换了就正常了,也就是更换了B段线和电磁阀GND线就好了;
电磁阀出来的两根线通过B和GND是连接到端子上的;大家分析分析吧
ARM+FPGA+DSP
8692
122198961
文章数:306
年度积分:62
历史总积分:8692
发表于:2014/11/20 9:07:09
#38楼
可能你的扁平线的B段有似断非断的现象,或者就是差线铜包铝的氧化了。
12244
logo1979
文章数:4171
历史总积分:12244
发表于:2014/11/20 9:15:01
#39楼
线漏电了
