回帖:52个,阅读:2870次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [下一页]
23780
cgmguangming
文章数:4513
年度积分:878
历史总积分:23780
西门子接触器(三)
发表于:2014/11/18 23:20:47
#20楼
测过的DC24V电磁阀线圈阻值在80~130欧的都有,貌似楼主没说故障现象,是阀不能切换吗?
19419
329345277
文章数:5669
年度积分:840
历史总积分:19419
发表于:2014/11/19 5:42:53
#21楼
以下是引用huaihebian在2014/11/18 22:26:36的发言:
谢谢各位的关注,这个设备是电气工程师和老电工师傅查的,我是趁他们不测的时候上去测量了一下;我的观点是开关断开以后,AB两点的电压应该是24V,现在是15.3V,基本可以确定是开关的原因了
我是这么认为的,但是我公司的电气工程师和老电工师傅不认可,他们在那翻箱捣柜的查找,今天没解决这个问题,明天继续查找;
如果猜测是开关问题,那直接把开关线拆了在量一下不知道答案 了么,我想应该不是开关问题。
24523
zzn6737
文章数:11989
历史总积分:24523
发表于:2014/11/19 7:07:02
#22楼
也不排除其它线路来的24v,导线绝缘损坏,接线端子之间等,这些也可以根据现场设备情况一一排除,如除这个电磁阀供24v,其它通通断开。
楼主能具体说下是什么设备吗?也不知你这线路怎么走的?能上些图片更好啊!
[此贴子已经被作者于2014/11/19 7:10:15编辑过]
有问题可加
16167
xilinxue
文章数:2441
历史总积分:16167
发表于:2014/11/19 7:52:08
#23楼
A对GND当然是24V了
30488
凤凰息梧桐
文章数:17436
年度积分:1101
历史总积分:30488
2013辞旧迎新
发表于:2014/11/19 7:55:40
#24楼
照这个电路真不应该这样啊
24523
zzn6737
文章数:11989
历史总积分:24523
发表于:2014/11/19 8:02:58
#25楼
B段线临时换一条试下。
有问题可加
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2014/11/19 8:16:21
#26楼
开关没问题,理由是合上开关测AB端是0V,是线路绝缘不好引起的原因,期待LZ查出真相或上图
自学成才!
6649
yslabc
文章数:987
历史总积分:6649
发表于:2014/11/19 8:18:57
#27楼
换个开关吧!
18266
ZHTOK
文章数:11585
年度积分:-16
历史总积分:18266
发表于:2014/11/19 9:35:00
#28楼
  以下为某些资料供参考.
  液压用DC24V电磁阀线圈电流在1安培左右(电流在安培级),电阻在24欧姆左右.
  气动用DC24V电磁阀线圈电流在大致在100-200豪安范围(比液压用小一个数量级),电阻在120欧姆-190欧姆间.SMC有些阻值可达到1500欧姆,也是正常的.
  把电路与其他部分割开测量,如还是这样结果,是开关的问题,开关不良,关断性能不良.接线不会有问题吧?
  假冒的电气工程师吧?
10127
qd
文章数:5161
历史总积分:10127
发表于:2014/11/19 10:36:19
#29楼
你的供电是开关电源供的24伏吧  是不是开关电源坏了
专业生产数控等离子|火焰切割机.相贯线切割机
93.6006
