变频器维修
回帖:35个,阅读:3682次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
5232
中山宇丰
文章数:519
历史总积分:5232
发表于:2014/11/17 15:56:43
#30楼
回复 #29楼 苏州三菱经销
可以肯定地说赚钱是不可能的,也可以淡定地说亏本是不会的,兴趣使然,呵呵。价钱在某宝搜,唯一的那个是我。
维修也是一种挑战
8376
wangjlcs
文章数:1529
年度积分:178
历史总积分:8376
发表于:2014/11/18 9:25:34
#31楼
以下是引用中山宇丰在2014/11/17 10:44:01的发言:
想法是好,其实也是没用的。输入是高速时输出你如何观察?得在输出端11脚配合示波器了,示波器并非个个都有。类似的简易测试架我做过多种,只是在电路板上连线,自用,没有专门做成一个产品,测过后装机维修从没发现不行的。低速能过关高速不过关理论上都有可能,几率又有多少呢?这种测简易试架我认为达到99.9%是没有问题的。有条件的我设计了专门的端口给你自已输入脉冲
还有个涉及市场价格的问题,相当于0.5精度的仪表跟0.1精度的,看你如何用,价钱可能会差N倍表情
既然打版做了,再加多点功能,555输出10HZ,人眼还是能看到的。我看你版子比较空,浪费了可惜。
19282
yuanyuesheng
文章数:3695
年度积分:1235
历史总积分:19282
发表于:2014/11/18 10:12:17
#32楼
支持DIY各种测试平台。
5232
中山宇丰
文章数:519
历史总积分:5232
发表于:2014/11/18 10:41:04
#33楼
回复 #31楼 wangjlcs
嗯,多谢提意见,以后的事了暂时不想动。板尺寸60*60MM,故意做大了点,要缩小1/3也可以,太小了手不好拿,价钱也差不了多少。昨天对烂板上拆的17个光耦实测,发现一个明显不对。你如果不测拆到坏的机会也不大表情
维修也是一种挑战
2366
646255119
文章数:101
历史总积分:2366
发表于:2014/11/18 15:26:20
#34楼
适合初学者或经验不丰富着,人的层次不一样观念不同对一些人有很大帮助。
4979
迪克889
文章数:199
年度积分:56
历史总积分:4979
发表于:2014/11/18 21:01:16
#35楼
是要筛选进货的电路吗?感觉维修中还是提供一个方波信号给驱动集成就可以了,后面直接测驱动输出,不用拆下来测。
93.7154
