变频器维修
回帖:35个,阅读:3682次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
2082
muwu
文章数:362
历史总积分:2082
发表于:2014/11/15 21:18:28
#20楼
绝对的高手,学习了!
24710
weixiu123
文章数:13502
年度积分:1190
历史总积分:24710
发表于:2014/11/16 13:56:38
#21楼
楼主牛人啊 表情
2761
1104868510
文章数:265
历史总积分:2761
发表于:2014/11/16 16:33:14
#22楼
回复 #1楼 中山宇丰
楼主历害呀。。这样会好方便可以要是老化的怎么断定是跟据灯光的亮度吗有没有一个确定的值。
5232
中山宇丰
文章数:519
历史总积分:5232
发表于:2014/11/16 17:41:17
#23楼
回复 #22楼 1104868510
这是定性检测而非定量检测,任何模拟方法测试也不能保证百分百。我对你所提老化的理解是功能还正常,但是晶体管的导通阻值变大,是不?非功率元件你认为这种故障的几率有多大?
维修也是一种挑战
21768
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2014/11/16 21:38:14
#24楼
回复 #23楼 中山宇丰
当然有,因为发光二极管有光衰的,所谓的CTR电流传输比。相当于三极管的电流放大倍数。
8376
wangjlcs
文章数:1529
年度积分:178
历史总积分:8376
发表于:2014/11/17 9:29:26
#25楼
加个555,
脉冲驱动
5232
中山宇丰
文章数:519
历史总积分:5232
发表于:2014/11/17 10:44:01
#26楼
回复 #25楼 wangjlcs
想法是好,其实也是没用的。输入是高速时输出你如何观察?得在输出端11脚配合示波器了,示波器并非个个都有。类似的简易测试架我做过多种,只是在电路板上连线,自用,没有专门做成一个产品,测过后装机维修从没发现不行的。低速能过关高速不过关理论上都有可能,几率又有多少呢?这种测简易试架我认为达到99.9%是没有问题的。有条件的我设计了专门的端口给你自已输入脉冲
还有个涉及市场价格的问题,相当于0.5精度的仪表跟0.1精度的,看你如何用,价钱可能会差N倍表情
维修也是一种挑战
5232
中山宇丰
文章数:519
历史总积分:5232
发表于:2014/11/17 10:46:49
#27楼
回复 #24楼 kazefsh
我也没说不可能,只是几率极低。光衰你也考虑了,如果是10MA电流,估计用50年也不会发生的事。表情
维修也是一种挑战
12244
logo1979
文章数:4171
历史总积分:12244
发表于:2014/11/17 13:19:46
#28楼
光衰只是在满负荷。超负荷的情况下发生
1113
苏州三菱经销
文章数:132
历史总积分:1113
发表于:2014/11/17 15:27:43
#29楼
这个测试的东东,有人买吗?价格?
140.5992
