变频器维修
回帖:35个,阅读:3682次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
5232
中山宇丰
文章数:519
历史总积分:5232
发表于:2014/11/15 10:17:48
端子及引脚说明:
TON:TURN ON缩写, 输入置ON指示
TOFF:TURN OFF缩写, 输入置OFF指示
ERR:出错指示
TEST:测试键,按下时输入置ON。松手自复位
9C:9PIN CONTROL缩写,PC929的9脚控制,打上强制高电平H,打下强制低电平L
POWER:电源开关,放置IC时打下断电,开始测试时打上通电。
V-/V+:DC24V电源输入端
其它纯数字编号表示对应的PC929引脚,测试时没什么作用,只是方便对IC进行测量学习。
维修也是一种挑战
5232
中山宇丰
文章数:519
历史总积分:5232
发表于:2014/11/15 10:20:26
测试分三步:
测试前如果是旧IC,引脚一定要干净平整,否则接触不良容易误判断。然后用万用表测量13/14脚有无短路,防止短路损坏器件。
1.装好IC,9C置L,然后送电,仅TOFF灯亮,其余不亮
2.按下TEST,TON亮,其余不亮
3.9C置H,按下TEST,TOFF/ERR均亮
注:有条件的可在1/V-用开路三极管输入K级的高速脉冲,对IC进行更高频率的检测。此时TON/TOFF二灯可能会同时亮,这是因为速度快了视觉暂留缘故,实际是轮闪的。
符合以上三规律的为正品,反之任一项不符合均为次品
上图为第一步
上图为第二步
上图为第三步
维修也是一种挑战
1113
工控半路出家
文章数:64
历史总积分:1113
发表于:2014/11/15 10:33:03
表情学习了哦
16396
zwk34
文章数:1073
年度积分:630
历史总积分:16396
发表于:2014/11/15 10:42:34
终于找到合适的座子了,不知道找到使用的夹子没?
21400
fywsch
文章数:13920
年度积分:-183
历史总积分:21400
三菱电机活动(三)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(二)
发表于:2014/11/15 11:42:56
学习了。
21768
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2014/11/15 11:52:12
略简单了些,输入与输出时两组电源吗?
12244
logo1979
文章数:4171
历史总积分:12244
发表于:2014/11/15 12:10:16
自己做的?表情
5232
中山宇丰
文章数:519
历史总积分:5232
发表于:2014/11/15 12:21:10
回复 #5楼 kazefsh
同一组,没有二组的必要。
维修也是一种挑战
5232
中山宇丰
文章数:519
历史总积分:5232
发表于:2014/11/15 12:21:47
回复 #3楼 zwk34
还要什么夹子?我叫厂家帮我改了下,改成14PIN
维修也是一种挑战
5232
中山宇丰
文章数:519
历史总积分:5232
发表于:2014/11/15 12:23:47
回复 #6楼 logo1979
自制才好玩,不过个人的想法未必是最佳
维修也是一种挑战
188.4889
