回帖:35个,阅读:3075次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
24523
zzn6737
文章数:11989
历史总积分:24523
发表于:2014/11/15 8:09:12
#30楼
以下是引用柒号在2014/11/14 21:35:28的发言:
零线都是不亮的
那就查这盒子到楼上的零线,什么样的灯??零线一般不下到灯的开关盒里,带插座的除外。
有问题可加
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2014/11/15 8:10:25
#31楼
回复 #3楼 柒号
把N线有带电的房间的开关处在断开的位置(也就是关灯的位置),把插座上的电器全部拉出。三个房间依次打开灯开关并注意测量N线有没电。有电就能确认N线在此回路断线了
自学成才!
11870
xquan
文章数:3100
年度积分:680
历史总积分:11870
发表于:2014/11/15 8:27:55
#32楼
N线回路开路…
1129
jbliao
文章数:24
历史总积分:1129
发表于:2014/11/15 8:48:40
#33楼
楼主你说“测了开关那,零线带电”,开关应该不能接入零线的吧?还是你那开关带插座一体的?
1129
jbliao
文章数:24
历史总积分:1129
发表于:2014/11/15 8:56:38
#34楼
以下是引用柒号在2014/11/14 8:53:32的发言:
你好 应该是共用一根的,我家是带阁楼的,三个照明灯是楼上的。楼下的灯都是好的
查楼上共用的那根零线和楼下零线的接点是否松动及接触不良。
3714
koofly
文章数:212
历史总积分:3714
发表于:2014/11/21 16:57:16
#35楼
零线断了
