回帖:35个,阅读:3075次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
628
柒号
文章数:10
历史总积分:628
发表于:2014/11/14 8:54:22
#10楼
回复 #8楼 hjdng
开关那个零线是带电的 ,插座和照明是分开的,插座是可以用,只有照明不亮
11113
华星电仪
文章数:1574
历史总积分:11113
寻找英威腾(三)
发表于:2014/11/14 8:59:58
#11楼
那就是到楼上的一根零线断了,先找到接线盒,一个一个的查了
学无止境!
由力而起,由善而达。
踏踏实实做人,实实在在做事!
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2014/11/14 9:03:49
#12楼
简单的讲,就是不亮的照明灯,总电箱拉过去的零线,某处地方断了,导致只有火线能过得去,零线在过去的半路中,被切断了。
楼主看来不是搞维修的吧,家装线路检修,尤其暗装线路,必须对暗装的走线了如指掌才能下手。
希望不把故障扩大化,就得请专业的来检修。
12244
logo1979
文章数:4171
历史总积分:12244
发表于:2014/11/14 9:16:19
#13楼
向楼上走的零线有可能在墙里面有接头,接头处接触不良
19419
329345277
文章数:5669
年度积分:840
历史总积分:19419
发表于:2014/11/14 9:21:33
#14楼
查下进线的零线
3947
anheng
文章数:1081
历史总积分:3947
2015【逛工博】(二)
寻找英威腾(二)
我秀我做2014
发表于:2014/11/14 9:30:24
#15楼
零线开路了,查零线哪里断了或是回路的接线头掉了
技术学习成长中,兼职设备维修,SIEMENS 备件代售 !价格从优 !
628
柒号
文章数:10
历史总积分:628
发表于:2014/11/14 9:45:40
#16楼
回复 #12楼 cfg168
嗯 自己家里的线出问题了  想着看自己能不能修的  实在不行 等周日找电工了
24288
mengx9806
文章数:11144
历史总积分:24288
工控人谈电商
发表于:2014/11/14 10:20:18
#17楼
带表,一段一段的量
喜欢一句广告语:世界再大,也大不过我35码半的脚步。但是我的世界里,如何才能追到那
逝去的青春年华?
2689
czadog
文章数:738
历史总积分:2689
发表于:2014/11/14 10:25:51
#18楼
看你发的电箱照片,你家N线是两块连接板,先看一看是不是两块集成板达桥线接触不良。还有就是通阁楼的N线接触不良,先拿螺丝刀轻轻的拨一拨达桥线和阁楼的总N线,看有无松动,,为安全起见,最好是关闭总开关。
[此贴子已经被作者于2014/11/14 10:32:19编辑过]
12434
jiaonpeng
文章数:6041
历史总积分:12434
发表于:2014/11/14 12:25:17
#19楼
留着总开,其余的全部关闭,然后一个一个的投用,一个一个的测量,就会找出有问题的那一路,然后在查看线路。
