回帖:35个,阅读:3075次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
628
柒号
文章数:10
历史总积分:628
发表于:2014/11/13 22:11:44
[size=4]家里有三个房间的照明灯不亮,其他插座,灯都是好的,测了开关那,零线带电。求助!!!
附上总开关那的图,不懂从哪检查,空气开关都是带电的。[/size]
[此贴子已经被作者于2014/11/14 8:39:41编辑过]
24523
zzn6737
文章数:11989
历史总积分:24523
发表于:2014/11/14 8:14:50
断N线,查…
有问题可加
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2014/11/14 8:26:35
零线开路了,而且是有带电的N线那部分
自学成才!
628
柒号
文章数:10
历史总积分:628
发表于:2014/11/14 8:37:31
回复 #2楼 yejingmao
你好 还是不明白 能留个QQ吗
21400
fywsch
文章数:13920
年度积分:-183
历史总积分:21400
三菱电机活动(三)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(二)
发表于:2014/11/14 8:38:45
这个应该是零线断路了。楼主仔细查下吧。
628
柒号
文章数:10
历史总积分:628
发表于:2014/11/14 8:41:17
回复 #4楼 fywsch
就是不懂从哪查呢
11113
华星电仪
文章数:1574
历史总积分:11113
寻找英威腾(三)
发表于:2014/11/14 8:47:07
先把这三路没有电的开关下面的线找到,再找到相对应的零线,一路一路分开的检查测量看有没有接线松了,还是总零线断了,这三路线是不是共用一根零线
学无止境!
由力而起,由善而达。
踏踏实实做人,实实在在做事!
18266
ZHTOK
文章数:11585
年度积分:-16
历史总积分:18266
发表于:2014/11/14 8:52:34
    先把进家门的那个零线找到,关电检查.
2328
hjdng
文章数:426
年度积分:56
历史总积分:2328
发表于:2014/11/14 8:53:24
先查开关的零线是不是也带电,如果带电,说明螺丝松了,如果不带电,就查插座,可能是某插座零线松了。
628
柒号
文章数:10
历史总积分:628
发表于:2014/11/14 8:53:32
回复 #6楼 华星电仪
你好 应该是共用一根的,我家是带阁楼的,三个照明灯是楼上的。楼下的灯都是好的
