回帖:44个,阅读:2608次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [下一页]
752
满月飞明镜
文章数:49
历史总积分:752
发表于:2014/11/13 17:59:56
如果继电器控制端直接接火线.不接零线,常开端会不会吸和接通。
zzn6737
文章数:11989
历史总积分:24523
发表于:2014/11/13 18:09:46
没看明白楼主啥意思。继电器线圈不通电是不可能有动作的。
有问题可加
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2014/11/13 18:19:49
普通继电器线圈是电压线圈,不加上电源而形成回路的话,继电器应当是不会吸合的;
如果没有其他情况(机械卡死、加外力等),继电器没有吸合时,其常开点是不闭合的。
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2014/11/13 18:22:57
没零线怎么能吸合
24581
weixiu123
文章数:13502
年度积分:1061
历史总积分:24581
发表于:2014/11/13 20:12:19
看不懂楼主的意思啊
19531
welfare1987
文章数:1866
年度积分:704
历史总积分:19531
发表于:2014/11/13 20:30:09
不回吸合,没有回路没电流这么吸合
万物皆有用.用坚强的毅力把机遇变成成功!
3714
koofly
文章数:212
历史总积分:3714
发表于:2014/11/13 20:31:49
只想问在额定电压下  线圈形成回路没,如果没回路咋吸合
21400
fywsch
文章数:13920
年度积分:-183
历史总积分:21400
三菱电机活动(三)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(二)
发表于:2014/11/13 20:56:08
真心看不明白。
752
满月飞明镜
文章数:49
历史总积分:752
发表于:2014/11/14 7:13:23
之前看有人说买的继电器没通零线就吸了,所以来问问,想问问是继电器坏了还是不接通零线就通,初学
满月飞明镜
文章数:49
历史总积分:752
发表于:2014/11/14 7:24:52
就是说如果低压电器比如led灯直接接火线不零线,灯会轻微发亮的,所以问问继电器也这样接的话会不会也吸和了
