回帖:44个,阅读:2609次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [下一页]
752
满月飞明镜
文章数:49
历史总积分:752
发表于:2014/11/14 15:30:35
#20楼
回复 #16楼 ZHTOK
我想问的是,如果继电器控制端只接火线,不接零线,能不能吸和
18266
ZHTOK
文章数:11585
年度积分:-16
历史总积分:18266
发表于:2014/11/14 18:50:45
#21楼
以下是引用满月飞明镜在2014/11/14 15:30:35的发言:
   弄个继电器的图片上来,包括线圈参数等等.
   前面有朋友说过,要有回路电流通过,才能动作.
   如果继电器控制端只接火线,也有可能吸合,那就是该继电器的线圈电压是交流380V的,线圈两端接电压用交流380V的电压.
18266
ZHTOK
文章数:11585
年度积分:-16
历史总积分:18266
发表于:2014/11/14 18:56:25
#22楼
以下是引用满月飞明镜在2014/11/14 14:35:40的发言:
刚打电话给正泰电工的客服,一个客服妹纸告诉我说,只要有火线通,常开端就吸,不管有没有零线,所有继电器都是这,大神给点指示到底没零线直接接火线,继电器控制端通不通,常开端吸不吸
   你的继电器线圈电压是交流380V的,则线圈控制段两个端子都接火线(不同相)是可以的,常开端接点应该动作.
752
满月飞明镜
文章数:49
历史总积分:752
发表于:2014/11/14 21:26:03
#23楼
回复 #22楼 ZHTOK
我现在还没有买。所以才来问的,目前能买到220的,就是这种220的接到火线上,零线不接通,常开端能吸和么,我就是想弄清楚这个问题,
18266
ZHTOK
文章数:11585
年度积分:-16
历史总积分:18266
发表于:2014/11/15 8:54:38
#24楼
以下是引用满月飞明镜在2014/11/14 21:26:03的发言:
   我们都被您搞糊涂啦.
   再次声明:
         继电器线圈通电(线圈的2个端之间加相应的电压,比如交流220V),常开端与公共端才会接通(这是说正常情况,异常情况不在本次讨论范围内).
   你说的220V应该是线圈电压,如过是这样的话,线圈有两个端子,这两个端子一端接火线,另一端接零线,这样线圈得到220V交流电压,常开触点接通(常开端子与公共端子接通), 如果两个端子都接到火线上,线圈的端电压为零,无电流激励,触头是不会动作的.
21232
honghaii
文章数:8179
年度积分:721
历史总积分:21232
发表于:2014/11/15 9:05:47
#25楼
不能,我考中级的时候,就发生过这样的事情,最后连接线圈零线是少接一个接触器的零线,造成线路不能正常工作,查找了好半天才找到原因,原来是零线少接。亲身经历啊。
7548
lqf1963
文章数:3650
历史总积分:7548
发表于:2014/11/15 10:42:08
#26楼
不会
12244
logo1979
文章数:4171
历史总积分:12244
发表于:2014/11/15 12:22:24
#27楼
回复 #20楼 满月飞明镜
不行,必须有回路
24475
liuxd6909
文章数:12823
年度积分:532
历史总积分:24475
2015Indusoft体验
LOGO!体验一等奖
发表于:2014/11/15 19:15:45
#28楼
不知楼主说的控制端是不是指继电器线圈接线端?
思想决定高度
3556
1143799064
文章数:1372
历史总积分:3556
发表于:2014/11/15 19:34:36
#29楼
继电器线圈不通电是不可能有动作的。
