回帖:44个,阅读:2609次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [下一页]
24523
zzn6737
文章数:11989
历史总积分:24523
发表于:2014/11/14 7:31:57
#10楼
以下是引用满月飞明镜在2014/11/14 7:24:52的发言:
就是说如果低压电器比如led灯直接接火线不零线,灯会轻微发亮的,所以问问继电器也这样接的话会不会也吸和了
之一故障状态,达到吸合电压就动作表情
有问题可加
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2014/11/14 8:20:53
#11楼
这样是不会接通的,问题是你注意线圈的电压等级
自学成才!
1857
etdssdabb
文章数:295
历史总积分:1857
发表于:2014/11/14 8:27:40
#12楼
想要闭合必须产生回路。
华星电仪
文章数:1574
历史总积分:11113
寻找英威腾(三)
发表于:2014/11/14 8:42:33
#13楼
接触器线圈,用途不一样,线圈电压也不一样的,不管什么接触器,线圈没有回路电流,是不会吸合
学无止境!
由力而起,由善而达。
踏踏实实做人,实实在在做事!
18266
ZHTOK
文章数:11585
年度积分:-16
历史总积分:18266
发表于:2014/11/14 8:54:09
#14楼
    继电器线圈加上相应的电压,才会动作.
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2014/11/14 8:54:16
#15楼
LED灯属于半导体电子产品,需要的供电电流非常之小,所以商家才会宣传其节能。
有时候LED灯两端有感应电源,也能驱动其发光,原因就是微弱的电流就能使晶体管发光。
比如火线接通,零线线路过长并与其他线路的电线相互缠绕。
越大功率的用电器,感应电就越拿它没办法。
比如说感应电能驱动LED灯具发光,但是能驱动几千瓦的电炉丝发热吗?
继电器线圈至少要几十上百毫安的电流才能驱动,能够提供电流,继电器线圈才会接通。
18266
ZHTOK
文章数:11585
年度积分:-16
历史总积分:18266
发表于:2014/11/14 8:58:31
#16楼
以下是引用满月飞明镜在2014/11/13 17:59:56的发言:
如果继电器控制端直接接火线.不接零线,常开端会不会吸和接通。
   继电器线圈一端接火线,另一端接零线,常开触点应该接通.(你的继电器线圈应该是交流220V线圈,不是380V等)
752
满月飞明镜
文章数:49
历史总积分:752
发表于:2014/11/14 14:31:43
#17楼
有人身边有能给试试不,我想买个回家改装一下,刚打给了正泰电工的客服,客服说是只要接上火线就吸的,不过大伙好像是偏向于不接零线不会吸的,到底谁的对啊,要不要淘宝买来,表情
752
满月飞明镜
文章数:49
历史总积分:752
发表于:2014/11/14 14:35:40
#18楼
回复 #2楼 mjinbao
刚打电话给正泰电工的客服,一个客服妹纸告诉我说,只要有火线通,常开端就吸,不管有没有零线,所有继电器都是这,大神给点指示到底没零线直接接火线,继电器控制端通不通,常开端吸不吸
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2014/11/14 14:46:15
#19楼
不明白这种继电器,未使用过。
