变频器维修
回帖:32个,阅读:3395次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
1116
980893332
文章数:49
历史总积分:1116
发表于:2014/10/21 18:21:28
已进行一下维修操作
1,断开所有输出(断开的是整流2极管),只留18V反馈电源(18V分3路,1路下三臂供电断开,1路制动驱动电路断开)接了一个50欧3W电阻故障依旧
2,,7脚电容已更换,18V反馈也更换过,并过300K电阻故障依旧
3,,6脚TR2三极管换过,D11拆掉故障依旧,更换开关管故障依旧
4,断开18V到稳压电路,直接用直流电源供电给2脚2.5V故障依旧
5,尖峰吸收回路无短路
3842附近的小电阻测量过,小电容换过,开关变压器也换过
现在没有思路了,望各位大师帮助了,
谢谢哦
1116
980893332
文章数:49
历史总积分:1116
发表于:2014/10/21 18:24:11
图
1116
980893332
文章数:49
历史总积分:1116
发表于:2014/10/21 18:25:15
整机图纸http://bbs.gkong.com/archive.aspx?id=373988
[此贴子已经被作者于2014/10/23 10:03:02编辑过]
19269
yuanyuesheng
文章数:3691
年度积分:1222
历史总积分:19269
发表于:2014/10/22 12:42:53
既然其它元件都已查过,恐怕就是唯一没有查过的开关变压器的问题了吧?这个比较麻烦。
3062
bd5hsa
文章数:144
年度积分:56
历史总积分:3062
发表于:2014/10/22 12:50:51
查下D201 D203
1116
980893332
文章数:49
历史总积分:1116
发表于:2014/10/22 13:33:54
回复 #2楼 980893332
开关变压器也换过
1116
980893332
文章数:49
历史总积分:1116
发表于:2014/10/22 13:36:26
回复 #4楼 bd5hsa
原机是西门子37KW的,吸收回路用的是2个2极管,3个电容和好多153的贴片电阻
12117
szh123456 版主
文章数:383
年度积分:630
历史总积分:12117
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
发表于:2014/10/22 17:54:45
回复 #3楼 yuanyuesheng
电源已经起振,开关变压器不可能损坏,楼主可以把主板插上试试看,有些机器不插主板就有可能出现这样的情况,我修过多台三垦都是这样的。
6644
eyujiedianqi
文章数:2622
历史总积分:6644
发表于:2014/10/22 22:09:50
开关电源打嗝表明起动处于临界状态,查反馈电压是多少伏?
1116
980893332
文章数:49
历史总积分:1116
发表于:2014/10/22 22:54:29
回复 #8楼 eyujiedianqi
反馈没有电压
1124.8825
