变频器维修
回帖:32个,阅读:3378次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
21768
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2014/10/22 23:18:24
#10楼
3脚电容,二次供电的整流二极管
1116
980893332
文章数:49
历史总积分:1116
发表于:2014/10/23 9:47:40
#11楼
回复 #10楼 kazefsh
反馈电容,2极管都换过。
现在我还是怀疑是反馈电路问题,
想用直流电源做3842的反馈供电,稳压电路用原来的电路。是不是可以分别出是反馈电路问题,还是稳压电路问题。不知道可行不
6644
eyujiedianqi
文章数:2622
历史总积分:6644
发表于:2014/10/23 11:10:11
#12楼
以下是引用980893332在2014/10/23 9:47:40的发言:
反馈电容,2极管都换过。
现在我还是怀疑是反馈电路问题,
还的查反馈回路,看一下线路板上反馈回路铜箔是否有隐形裂纹或铜箔烧断,焊点是否虚接。
21768
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2014/10/23 11:46:29
#13楼
反馈和稳压不是一个电路吗?反馈就是用来稳压的。有TL431那个是反馈稳压,二次供电是当电源工作后在开关管导通时维持芯片工作的。,还有芯片的供电电容换换试试
[此贴子已经被作者于2014/10/23 11:48:28编辑过]
1116
980893332
文章数:49
历史总积分:1116
发表于:2014/10/23 11:57:04
#14楼
回复 #13楼 kazefsh
是我没有说清楚;这个电源的正负反馈是一路(输出15V)取得的,现在判断不出是稳压电路故障引起的保护还是反馈电路故障没有2次供电
21768
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2014/10/23 16:30:34
#15楼
回复 #14楼 980893332
所谓的二次供电是指给3844的供电回路,开始是由直流母线降压供电的但是当开关电源工作时是由变压器次级给3844供电的,当这个回路的电容或者整流二极管出现问题也会发生打嗝。
21768
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2014/10/23 16:32:37
#16楼
回复 #14楼 980893332
所谓的电源反馈稳压,就是告诉电源我的输出是不是对,当要求15V输出的话,你输出10V,就要调整输出到15V,这个就是反馈稳压。
我不知道你所说的反馈是指哪里?
20039
xq09181 版主
文章数:3490
年度积分:291
历史总积分:20039
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2014/10/24 8:08:51
#17楼
将尖峰电压吸收回路的几只二极管、稳压管焊下来,细测一下,可否有反向漏电元件?
咸庆信变频器维修专题博客:http://blog.gkong.com/blog.asp?name=xq%30%39%31%38%31
【博客文章全为原创,多为维修笔记,旨在技术交流,互相提高。以变频维修及其它工控类文章为主,间或放进些诗歌散文,以起到阅读中的调适作用,也是原创。欢迎转载,欢迎留言探讨有关工控的技术问题!欢迎赐教与指正!转载最好注明文章出处标以转载字样,以期规范转载行为。所有文章大家随便看,不搞什么须登陆,须回复才能打开的设置!这是我的公告。--旷野之雪】
《精选工业电器电路原理图析与实用检修》、《变频器实用电路图集与原理图说》、《变频器电路维修与故障实例分析》、《PLC技术与应用——专业技能入门与精通》已经出版。
3059
bd5hsa
文章数:144
年度积分:53
历史总积分:3059
发表于:2014/10/24 10:04:40
#18楼
同意楼上的,上次我修一台420,也是打嗝,就是这二极管问题。
21768
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2014/10/24 10:33:59
#19楼
D10换过吗?
