变频器维修
回帖:32个,阅读:3378次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
1116
980893332
文章数:49
历史总积分:1116
发表于:2014/10/24 16:29:33
#20楼
回复 #19楼 kazefsh
吸收回路的2极管量没有坏;换了2个就好了表情
这里小弟谢谢各位大师的指导,
1116
980893332
文章数:49
历史总积分:1116
发表于:2014/10/24 16:34:11
#21楼
回复 #19楼 kazefsh
这里小弟谢谢各位大师的悉心指导,
19150
yuanyuesheng
文章数:3676
年度积分:1103
历史总积分:19150
发表于:2014/10/24 19:46:08
#22楼
以下是引用980893332在2014/10/24 16:34:11的发言:
回复 #19楼 kazefsh
这里小弟谢谢各位大师的悉心指导,
学习了!
另外,有始有终,赞!
12244
logo1979
文章数:4171
历史总积分:12244
发表于:2014/10/25 14:30:30
#23楼
谢谢分享经验
20039
xq09181 版主
文章数:3490
年度积分:291
历史总积分:20039
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2014/10/26 5:02:55
#24楼
这是一个相当典型的故障案例。楼主的检测可谓相当全面,检修的内容直到开关变压器,尖峰电压吸收回路当然也在检测范围之内。可问题来了:在线甚至离线检测,几只二极管和稳压管,都未检测出异常,因而楼主进一步(也是无奈之下)采取了代换开关变压器的做法,也无效。如果不是倒回头来,再度检修尖峰电压吸收网络,则维修的结局即是无解了。
以上故障元件性能变差以后(大多表现为反向电阻变小,即反向漏电),如用数字万用表的二极管挡进行测量,则测量结果是“正常”的;如用指针式万用表10k以外的电阻挡去测,则测量结果是“正常”的;如用指针式万用表的10k电阻挡去测,则可能有所收获,也可能仍一无所获。楼主手头如有故障元件在案,可以重测一下,得出答案。
此种故障,如用《如何确定开关变压器的好坏?》帖子中的方法,则百试不爽,上电即可锁定故障元件。在此重新推荐一下这个方法。哈哈。
咸庆信变频器维修专题博客:http://blog.gkong.com/blog.asp?name=xq%30%39%31%38%31
【博客文章全为原创,多为维修笔记,旨在技术交流,互相提高。以变频维修及其它工控类文章为主,间或放进些诗歌散文,以起到阅读中的调适作用,也是原创。欢迎转载,欢迎留言探讨有关工控的技术问题!欢迎赐教与指正!转载最好注明文章出处标以转载字样,以期规范转载行为。所有文章大家随便看,不搞什么须登陆,须回复才能打开的设置!这是我的公告。--旷野之雪】
《精选工业电器电路原理图析与实用检修》、《变频器实用电路图集与原理图说》、《变频器电路维修与故障实例分析》、《PLC技术与应用——专业技能入门与精通》已经出版。
1116
980893332
文章数:49
历史总积分:1116
发表于:2014/10/29 9:01:50
#25楼
回复 #24楼 xq09181
感谢咸老师的总结;然后去看了《如何确定开关变压器的好坏》感觉确实太牛了
1209
371575950
文章数:59
历史总积分:1209
发表于:2014/11/30 22:58:32
#26楼
谢谢分享   表情
12434
jiaonpeng
文章数:6041
历史总积分:12434
发表于:2014/12/1 9:17:41
#27楼
转业级维修偶只能精神上支持了
此帖发自论坛手机版
820
844050546
文章数:3
历史总积分:820
发表于:2016/4/11 19:23:41
#28楼
表情
14118
蛇会大学
文章数:5060
年度积分:795
历史总积分:14118
2018论坛分享达人
发表于:2016/4/13 23:26:52
#29楼
万用表量不出来的故障,最难修了
敏问找算丁亏楼累
敏问找算哭哲累嘿
敏问够算恐哈做累揍忍没催妹
比漏累伤醒更八音舍黑
我晕能以身问晕陪笨累
93.6006
