变频器维修
回帖:14个,阅读:2002次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1217
515371849
文章数:61
历史总积分:1217
发表于:2014/10/16 12:03:35
   西门子440上电运行,频率上升到35HZ左右,报F0022故障。运行后,直流电压下降15V,随着频率升高慢慢下降,而后报F0022????
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2014/10/16 13:59:19
应该清理一下灰尘,做做卫生,用气泵吹吹里面的土。再通电看看是不是好了。
我是你的朋友
1217
515371849
文章数:61
历史总积分:1217
发表于:2014/10/16 14:15:10
回复 #1楼 kdrjl
谢谢你的好心,机器拆装N多次了,已经没有灰尘了。。。涛声依旧。
好记性不如烂笔头
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2014/10/16 16:46:48
哦,那就是硬件坏了。这个就不好说了。原因是,MM440如果报F0022,有n种可能性。接口拆检问题;过载损坏元件问题...,等等。
我是你的朋友
1992
安森
文章数:64
历史总积分:1992
发表于:2014/10/16 17:58:59
F0022的原因太多了,不同的机器也有些区别。小功率的机器母线过流也会报F0022.如果说母线电压随着负载降低。那检查电容和主继电器看看有没有问题吧。
1217
515371849
文章数:61
历史总积分:1217
发表于:2014/10/16 19:51:28
回复 #4楼 安森
功率是2.2KW的。换了继电器,驱动电容,主板也换着试了没问题,后来实在找不到问题直接将正负母线检测的光耦短接了,空载带电机测试显示电流正常。直流电压上电显示是570V,50HZ正常运转后为548V左右。如果不短接光耦,频率上升到35HZ左右就报F0022了。
好记性不如烂笔头
1217
515371849
文章数:61
历史总积分:1217
发表于:2014/10/16 19:54:02
回复 #3楼 kdrjl
小功率2.2KW,短接了正负母线检测光耦,带电机测试电流显示正常,算是糊弄过去了。
好记性不如烂笔头
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2014/10/16 20:32:52
看来是检测电路的事了?那个光耦换一个试试呢?
我是你的朋友
11882
xquan
文章数:3100
年度积分:692
历史总积分:11882
发表于:2014/10/16 20:35:38
我相信楼主的说话,f0022不同机型处理结果尽不一样…
1992
安森
文章数:64
历史总积分:1992
发表于:2014/10/16 21:32:53
回复 #5楼 515371849
看看和我这个7.5KW的一样吗?http://bbs.gkong.com/archive.aspx?id=389140
如果电路一样,检查那四个精密水泥检流电阻。在第一张图的模块右下角和左下角。
