变频器维修
回帖:14个,阅读:2002次 [上一页] [1] [2] [下一页]
6644
eyujiedianqi
文章数:2622
历史总积分:6644
发表于:2014/10/17 0:34:14
#10楼
还是查直流母线的检测电路吧,查电容和电阻即可;主电路不用考虑了,我简单的计算了一下,主电路电压正常(依据:额定频率下恒转矩,额定频率上为恒功率)。
1217
515371849
文章数:61
历史总积分:1217
发表于:2014/10/20 9:41:00
#11楼
回复 #8楼 xquan
图大致一样,这个功率小只有2个精密电阻,如果是电阻有问题,上直流电串灯泡运行的时候不会检测到F0022嘛?有空我再把电阻去了,不接负载试试。这个机器原故障是上电F0022,后来找到问题了,是TL084检测出了问题,拆下模块就没有用示波器看波形,只是粗略测了下运行电压正常。直流,不接负载能运行,带负载运行30HZ以上就F0022了。
好记性不如烂笔头
1217
515371849
文章数:61
历史总积分:1217
发表于:2014/10/20 9:44:54
#12楼
回复 #10楼 eyujiedianqi
精密电阻接R471到TL084的检测电路的内部线断了,我外部用了一根线连了起来,会不会是因为这跟线径过大的关系呢》???
好记性不如烂笔头
1217
515371849
文章数:61
历史总积分:1217
发表于:2014/10/20 9:47:57
#13楼
回复 #7楼 kdrjl
换了是ok的,,,,检测电路的话,不带负载上直流电不就应该会检测出来吗?
好记性不如烂笔头
19150
yuanyuesheng
文章数:3676
年度积分:1103
历史总积分:19150
发表于:2014/10/20 12:49:16
#14楼
以下是引用515371849在2014/10/20 9:44:54的发言:
可能是这个原因。
46.8003
