回帖:28个,阅读:1292次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
浮球控制泵
1493
1060532060
文章数:30
历史总积分:1493
发表于:2014/10/9 21:31:44
我们单位一个池子,池子里有浮球。浮球控制泵向池子里加水,由于水位波动浮球到上水位时,浮球就会连续通断好几次,问师傅们,我想让浮球第一次通有效,如何用PLC编程
15720
step1
文章数:7313
年度积分:47
历史总积分:15720
2013辞旧迎新
发表于:2014/10/9 21:41:16
一种办法就是延时,接通延时或者断开延时
一种办法就是计数,计算通断次数然后才执行下一步
还有一种办法就是两个浮球,一个下限一个上限,当然是首次动作有效。
不积硅步,无以至千里;不积小流,无以成江河;九层之台,始于垒土。   好好学习,天天向
上。
1184
w84970935
文章数:20
历史总积分:1184
发表于:2014/10/9 21:57:56
上升沿加位置
1393
zzibin
文章数:202
历史总积分:1393
发表于:2014/10/9 22:47:14
这种现象很少出现“反正我没见过”,如果浮球是软连接的可能是底部重量不足造成浮球漂移而接通
41537
知道一点
文章数:24045
年度积分:1262
历史总积分:41537
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2014/10/10 8:12:34
这种情况用PLC太简单了,动动脑子就解决了.
快乐 幸福 自由 比什么都重要
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2014/10/10 8:49:16
用浮球开关必须接通几秒以后(即稳定后)输出就可以例LD X0  OUT T0 K100
自学成才!
18266
ZHTOK
文章数:11585
年度积分:-16
历史总积分:18266
发表于:2014/10/10 8:55:18
    第一次, 以天作为计量单位吗?
18266
ZHTOK
文章数:11585
年度积分:-16
历史总积分:18266
发表于:2014/10/10 9:02:09
     另:浮球放在加水干扰最小的地方,减少扰动。
21217
honghaii
文章数:8179
年度积分:706
历史总积分:21217
发表于:2014/10/10 9:15:03
浮球那里加个保护罩,我们以前就那样弄的。护罩的吃水要深就可以了。
6644
eyujiedianqi
文章数:2622
历史总积分:6644
发表于:2014/10/10 11:42:35
浮球第一次接通后电路自保就解决了,用不着PLC。
93.6006
