浮球控制泵
[3]
浮球控制泵
1060532060
作者的所有帖子(30)
发表于:2014/10/10 16:19:07
#10楼
回复 #5楼 yejingmao
这样的话,会不会都延时。
RFID在电石生产中应用
1060532060
作者的所有帖子(30)
发表于:2014/10/10 16:24:15
#11楼
现在就用的PLC,换了浮球以后就出现这种情况。PLC程序是LD X0 OUT Y0 (X0:浮球开关, Y0 :泵接触器。)
图尔克案例分享 | 托盘的动力源泉-货物配送数字化改造
1060532060
作者的所有帖子(30)
发表于:2014/10/10 16:27:42
#12楼
回复 #1楼 step1
计数不现实,你不知道他动作几次,延时后,会不会他动作几次他都延时,这样还和原来一样。
CC-Link通讯RFID系统在辊轴输送线中的应用
ZHTOK
作者的所有帖子(11585)
发表于:2014/10/10 16:49:09
#13楼
那就用上升沿指令解决问题。
超紧凑设计,高计算能力
ZHTOK
作者的所有帖子(11585)
发表于:2014/10/10 16:54:47
#14楼
估算一个合适的大概时间,在这个时间内检测到第一个上升沿,认为是有效信号,使机构动作,执行完后,复位时间,等待检测下一个第一次上升沿。。。。。。
台达10MC控制器在药水灌装机的应用
jinqiaoma
作者的所有帖子(5455)
发表于:2014/10/10 17:19:19
#15楼
两个浮球,一个高位,常闭点类似停止按钮使用;一个低位,常开点类似启动按钮使用,启动后接触器自保;没必要用PLC。
掌控维护过程:红外热像仪每年为伊顿集团节约25万美元
step1
作者的所有帖子(7313)
2013辞旧迎新
发表于:2014/10/10 17:23:54
#16楼
在
2014/10/10 16:27:42
计数确实不大好,万一他不波动就过去了, 没想这么仔细, 但是延时是可以的, 当然液位不会很精确,它会多加水(多加多少决定于流量和时间)以至于液位波动也不让液位开关动作的效果。
不积硅步,无以至千里;不积小流,无以成江河;九层之台,始于垒土。 好好学习,天天向
上。
台达C2000系列变频器在铝箔纸压花机上的应用
作者的所有帖子(5669)
发表于:2014/10/10 17:28:11
#17楼
15楼和我想法一样
用两个浮球,一个做启动开关,一个做停止开关
而且这样我们用过,连PLC都不需要
基于台达伺服解决方案的高速牙刷植毛机
zzn6737
作者的所有帖子(11989)
发表于:2014/10/10 17:49:18
#18楼
浮球种类多,不知楼主用的是什么样的浮球?
有问题可加
在近海石油和天然气工业,Inspectahire借助FLIR GF320光学气体红外热像仪进行维护检查和碳氢化合物泄漏检测
yejingmao
作者的所有帖子(12575)
发表于:2014/10/11 8:08:14
#19楼
回复 #10楼 1060532060
是每次都分延时,这是解决水的波动引起的误动作,你可以适当调高点水位作缓冲啊
自学成才!
ABB超低谐波变频器,助您解决电气设备运行难题!
[视频课程]一个小时教你学会升降输送系统编程方法
[视频课程]西门子S7-200SMART如何快速找回原点
[视频课程]台达DVP系列入门精讲
[视频课程]七节课带你全面认识西门子S7-1200
[视频课程]西门子S7-1500TCPU应用
93.6006
