机电一体化
回帖:34个,阅读:2545 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
6415
dianzima
文章数:1336
历史总积分:6415
秀秀我的办公桌
发表于:2014/10/8 18:58:23
用台达b2 750w伺服 1:10的减速机直径400mm的铝合金转盘重量5kg左右,4等分做一个充电器超声波焊接机,第一工位放件,第二工位闲置,第三工位超声波焊接,第四工位机械手取走焊接好的充电器。
闲置的情况是转盘转到位好像颤悠一下,就是来回晃动一下的感觉,但是定位还是准确的,现在我想问问是伺服参数的问题,还是机械的问题,现在客户说以前做的转盘机器用的联轴器直径7cm左右,我这个设备用的联轴器直径3cm,我不知道联轴器粗细跟这个颤悠有没有关系,而且用的是中间带弹簧片的那种联轴器。不知道是不是应该用中间是塑料的那种联轴器。经验不足。
而且我做的程序是,找原点,就开机一次找原点,以后就每次走2500个脉冲正好90度,不知道干半天会不会有误差。
2713
songyuxi
文章数:210
历史总积分:2713
发表于:2014/10/9 10:37:22
伺服调试问题,要调整伺服中惯量。
16168
zrx517697809
文章数:6269
历史总积分:16168
三菱电机活动(三)
寻找英威腾(三)
发表于:2014/10/9 11:05:34
调整一下增益
致力于自动化
伺服 PLC HMI
6544
eyujiedianqi
文章数:2622
历史总积分:6544
发表于:2014/10/9 13:01:51
应该是转动惯量的问题,修改一下伺服参数试试看。
6415
dianzima
文章数:1336
历史总积分:6415
秀秀我的办公桌
发表于:2014/10/9 14:46:00
从来没调试过台达b2的伺服。不知道条那个参数啊。
23712
wushulin 版主
文章数:6169
年度积分:145
历史总积分:23712
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2014/10/10 21:40:48
如果不考虑惯性的话,这个好做,做一个原点开关,当走完4份时清一个零就行了。其实转盘,你必须清零,谁也不敢保证绝对准确。
动不动伺服,做转盘还是步进电机好用,扭力大。
汽车车桥生产在线检测设备;其它大批量零件生产过程检测,
6415
dianzima
文章数:1336
历史总积分:6415
秀秀我的办公桌
发表于:2014/10/11 8:54:47
回复 #5楼 wushulin
客户觉得伺服高档,其实用86的伺服我估计都不用减速机了,效果应该不错。
6279
@Q
文章数:1818
历史总积分:6279
2010年度博客贡献奖
2010年四月影像
09工控人生征文
发表于:2014/10/11 10:51:22
以下是引用wushulin2014/10/10 21:40:48的发言:
这个应用恰恰用伺服不如用步进----在一次展会上我跟步进、伺服和设备厂家都有过探讨,步进在停止位置的锁定力矩大便于加工,而用伺服要选用大力矩的,成本就要高上去了。至于步进的定位,如果能加一个绝对值编码器就更好了。
下面是海德汉绝对值编码器与转台照片
6279
@Q
文章数:1818
历史总积分:6279
2010年度博客贡献奖
2010年四月影像
09工控人生征文
发表于:2014/10/11 11:12:52
上面照片是一个专门做转台的国外厂商在在国际展会上摆出来的,它的定位不全依赖伺服,而是用外圈闭环的外加绝对值编码器,做电子凸轮曲线控制,定位平滑准确,锁定力矩大,便于停下来加工。
[此贴子已经被作者于2014/10/11 11:13:47编辑过]
6279
@Q
文章数:1818
历史总积分:6279
2010年度博客贡献奖
2010年四月影像
09工控人生征文
发表于:2014/10/11 11:21:19
这是另一家日本品牌的用步进电机做的16段“电子分割器”,也是国际展会上摆出来的。
还是步进电机做的,有时伺服不见得比步进“高档”。
