机电一体化
回帖:57个,阅读:3313次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [下一页]
3388
lihai010
文章数:780
历史总积分:3388
发表于:2014/9/30 13:40:11
#10楼
呵呵,没有搞过这种东东
4572
544031004a
文章数:550
历史总积分:4572
发表于:2014/9/30 14:02:55
#11楼
是不是控制通电时间
41629
知道一点
文章数:24078
年度积分:1354
历史总积分:41629
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2014/9/30 14:05:12
#12楼
以下是引用aigo51在2014/9/30 11:49:05的发言:
你的是连续正反转吧,停不下来,要求遇到极限开关停止运动。
哦 看了回复,问句为什么会死机?
这应该在大棚常用,好似叫开闭器。
8楼的图太理想了,让上下限位开关联动多复杂的机械机构呀。
快乐 幸福 自由 比什么都重要
12434
jiaonpeng
文章数:6041
历史总积分:12434
发表于:2014/9/30 14:41:28
#13楼
如果推杆动作不了,电机长期通电但不旋转,是否烧毁?
推杆动作不了的情况有很多,总之使用中会出现这个情况。
12434
jiaonpeng
文章数:6041
历史总积分:12434
发表于:2014/9/30 14:43:00
#14楼
家里用的充电式刮胡刀,在刀片不快或者电压降低时刮胡子就会出现电机停转的现象,这个时侯如果长期如此电机长时间发热刮胡刀就完蛋了。
3653
aigo51
文章数:1004
历史总积分:3653
我秀我做2014
发表于:2014/9/30 14:47:13
#15楼
回复 #12楼 知道一点
死机指的是电气回路断开造成的电机不转,不是堵转的意思,
专注电气改造,维修,设计!  欢迎 技术交流
3653
aigo51
文章数:1004
历史总积分:3653
我秀我做2014
发表于:2014/9/30 14:48:17
#16楼
回复 #14楼 jiaonpeng
这叫卡死,是不合理的现象,时间久了肯定要坏掉
3653
aigo51
文章数:1004
历史总积分:3653
我秀我做2014
发表于:2014/9/30 14:49:22
#17楼
回复 #11楼 544031004a
不是
3653
aigo51
文章数:1004
历史总积分:3653
我秀我做2014
发表于:2014/9/30 14:50:10
#18楼
回复 #13楼 jiaonpeng
电机是断电并不是,通电不让其转动
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2014/9/30 14:59:46
#19楼
猜测应该是用电子线路实现的,也就是电路板实现。
