传感器论坛
回帖:44个,阅读:2408次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [下一页]
此传感器详细信息
41648
知道一点
文章数:24085
年度积分:1373
历史总积分:41648
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2014/9/22 21:55:33
#40楼
以下是引用juleo在2014/9/22 21:40:03的发言:
四根线,有两根线有存在着Rt1和Rt2.另外两根则没有,所以应该不一样的
根据什么说另外二根没有?
你分的出这四根线,哪个是A+,A-.a+,a-?
图标的Rt1,Rt2应该就是补偿线,具体应该看讲这个的教材.
快乐 幸福 自由 比什么都重要
1478
juleo
文章数:212
历史总积分:1478
发表于:2014/9/23 9:58:37
#41楼
以下是引用知道一点在2014/9/22 21:55:33的发言:
根据什么说另外二根没有?
我以为图中 没有就没有了。
A+a+为相同颜色线、A-a-为相同颜色线。
“具体看这个教材”这图是您从网上找的,我估计是找不到教材...
41648
知道一点
文章数:24085
年度积分:1373
历史总积分:41648
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2014/9/23 12:30:05
#42楼
以下是引用juleo在2014/9/23 9:58:37的发言:
根据什么说另外二根没有?
我以为图中 没有就没有了。
说你无药不冤枉,版主的回复怎能不仔细看,为什么人家是版主,这就是差距。
再多句,你目前还不会举一反三的学习,应试教育的结果。
快乐 幸福 自由 比什么都重要
12434
jiaonpeng
文章数:6041
历史总积分:12434
发表于:2014/9/23 14:00:30
#43楼
嘿嘿。。。
你图片的标示上已经很清楚了,你还想知道啥,作为使用方知道热电阻铂100四线制即可了。
18266
ZHTOK
文章数:11585
年度积分:-16
历史总积分:18266
发表于:2014/9/25 9:10:26
#44楼
以下是引用juleo在2014/9/22 14:30:19的发言:
我想你理解错了
我是说相同颜色见通路,也就是
A+A-、A+a-、a+A-、a+a-间四个电阻均相同电阻为110Ω
A+a+、A-a-间通路,有微弱电阻 0.9Ω。
  传感器好的话,就是这个数据.
  A+与a+之间,是导线电阻,一般采用的是细导线,所以会有这么大的电阻,要不换个240平方的电缆试验下.A-a-间同样.
  大致有这么公式R=PL/S,对铜导线,电阻R,电阻率P,铜线长度L,铜线长度截面积S,可以估算电阻值.
62.8538
