机电一体化
回帖:34个,阅读:3838次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
3653
aigo51
文章数:1004
历史总积分:3653
我秀我做2014
发表于:2014/9/17 20:57:36
#10楼
这是自动二保焊焊接
专注电气改造,维修,设计!  欢迎 技术交流
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2014/9/17 21:45:35
#11楼
不错!
楼主够仔细的
建议还是把二极管换个上去
23803
cgmguangming
文章数:4515
年度积分:901
历史总积分:23803
西门子接触器(三)
发表于:2014/9/18 5:06:27
#12楼
类似问题我昨天也正好遇到,PLC有输出,接触器就是不吸合(程序有监控,不吸合的话1S后报警),最后将接触器线圈上的过压抑制器去掉后正常了。
3653
aigo51
文章数:1004
历史总积分:3653
我秀我做2014
发表于:2014/9/18 8:14:48
#13楼
看来是一样的问题了
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2014/9/18 8:40:24
#14楼
高手啊,这种隐性故障不是普通电工能找到的表情
自学成才!
3653
aigo51
文章数:1004
历史总积分:3653
我秀我做2014
发表于:2014/9/18 9:32:43
#15楼
回复 #14楼 yejingmao
有时候排故障就像破案一样,很有意思,需要寻找蛛丝马迹的线索。。
18266
ZHTOK
文章数:11585
年度积分:-16
历史总积分:18266
发表于:2014/9/18 14:29:18
#16楼
  还要弄个好的二极管装上为好.
2495
chency_2008
文章数:1057
历史总积分:2495
发表于:2014/9/18 14:54:46
#17楼
这个二极管是保护继电器线圈的,不能一去了之,最好是用反向耐压高一点的,正向导通电压低的(肖特基二极管)
18266
ZHTOK
文章数:11585
年度积分:-16
历史总积分:18266
发表于:2014/9/18 15:03:13
#18楼
      二极管是保护输出晶体管的.
12434
jiaonpeng
文章数:6041
历史总积分:12434
发表于:2014/9/18 15:20:08
#19楼
接发光二极管是否也会出现如此故障。
