机电一体化
回帖:34个,阅读:3838次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
3653
aigo51
文章数:1004
历史总积分:3653
我秀我做2014
发表于:2014/9/17 12:25:54
[size=4]今早上一台焊接设备,突然焊接产品全部报废,原因是该收弧不收弧,而且起弧时间明显延时,也就是说,焊枪下降到位时,焊接没有起弧,而是等了几秒钟才开始起弧,直到焊接结束也没有收弧,和停止动作,刚开始怀疑是PLC的输出信号有问题于是观察控制焊机的输出点,对应的继电器,动作为焊接开始,继电器ON 1S然后OF    接着收弧时 在ON 1S 再OF,这个动作是对的,在看看继电器的触点也很好,于是就有点犯晕了,由于对焊机不是很了解,总感觉是不是焊机设置了延时动作,后来无意间看到刚才PLC对应的那个继电器,线圈上并了一只反向二极管,我想是不是他造成的,有可能是反向漏电,造成了继电器线圈的间接短路,拉低电压,所以继电器的触电接通的时间就延长了,导致了这些故障的发生,拆除后,故障排除。。。
[/size]
焊枪机构
继电器图
报废产品
合格产品
[此贴子已经被作者于2014/9/17 12:26:56编辑过]
专注电气改造,维修,设计!  欢迎 技术交流
6644
eyujiedianqi
文章数:2622
历史总积分:6644
发表于:2014/9/17 12:44:15
楼主分析判断准确,提供了一个很好的思路。
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2014/9/17 13:13:46
怎么感觉是焊接压缩机的顶盖呢,对吗?
21622
1053370790
文章数:4877
年度积分:1247
历史总积分:21622
发表于:2014/9/17 13:25:10
加二极管是器保护作用。这个一般难发现。去年赚外快遇到二极管接反导致数控系统主板烧坏。
3652
丶丶小牛
文章数:1471
历史总积分:3652
发表于:2014/9/17 13:49:53
我们没在继电器线圈上接过二极管 不接二极管正常使用也挺好的吧表情
1504
244470561
文章数:50
历史总积分:1504
发表于:2014/9/17 14:35:52
二极管坏了吧
3653
aigo51
文章数:1004
历史总积分:3653
我秀我做2014
发表于:2014/9/17 14:47:19
回复 #2楼 cfg168
恭喜你答对了,
24602
weixiu123
文章数:13502
年度积分:1082
历史总积分:24602
发表于:2014/9/17 16:47:20
学习了啊
24523
zzn6737
文章数:11989
历史总积分:24523
发表于:2014/9/17 17:15:29
谢谢分享了下成就感,还看到压缩机部件制造。
有问题可加
1562
1005928818
文章数:180
历史总积分:1562
发表于:2014/9/17 19:23:57
大哥这是自动气泡焊接吗??
