变频器论坛
回帖:35个,阅读:3282次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
1869
laijianli
文章数:156
历史总积分:1869
发表于:2014/9/4 9:49:31
不知各位大虾,有碰到用变频器烧电机的问题吗?
变频器带的负载是陶瓷厂球磨机负载。电机75KW,变频器93KW,运行频率50HZ,负载电流额定电流以内。3个月坏三个电机。平均一月一个。这是什么情况?
[此贴子已经被jint于2014/9/9 9:15:46编辑过]
10127
qd
文章数:5161
历史总积分:10127
发表于:2014/9/4 9:58:59
变频器打了有木有关系
专业生产数控等离子|火焰切割机.相贯线切割机
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2014/9/4 10:02:03
看一下马达是什么原因烧毁的,问一下修马达绕组的商家。
估计是变频器参数设置不对吧,竟然能让变频器连烧马达,故障反复出现,详细检查根治一下吧。
1869
laijianli
文章数:156
历史总积分:1869
发表于:2014/9/4 10:09:25
回复1楼,这种负载变频器小了不好启动,启动电流较大。
回复二楼,是客户的客户,有让客户去查查烧的三个电机都是烧的什么地方。用在这种设备上的变频器也比较多了,没出现过此类烧电机的问题。电机烧了搞好了又用,和电机有一定关系么?
20413
qjj740210
文章数:5054
年度积分:845
历史总积分:20413
2018春节活动(二)
2017国庆活动(二)
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
西门子触摸屏(一)
三菱电机活动(二)
西门子logo体验(三)
西门子PLC体验(二)
2013辞旧迎新
发表于:2014/9/4 10:22:50
最大可能是变频器设置问题,或者是山寨变频器没有电机保护功能。
苦逼的奋斗者
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2014/9/4 10:51:13
马达烧毁肯定有原因的,需要查看马达究竟是什么原因烧毁的?
比如说相间击穿说明绝缘不好,绕组发黑证明负载过大,发热严重,需强制风冷,或者看一下硅钢片有没有摩擦痕迹,是否端盖轴承磨损。
1869
laijianli
文章数:156
历史总积分:1869
发表于:2014/9/4 11:20:13
回复 #5楼 cfg168
到时看电机是哪种损坏,你的解答蛮有帮助。
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2014/9/4 11:30:28
是呀,烧电机要看看电机被烧的状态?如果是多台电机被烧的状态一样,那问题就能锁定了。首先要知道电机的绝缘等级和绝缘强度,看看是否符合用变频器,电机如果不是变频器专用电机,尤为如此。要检查电机的绝缘等级。
我是你的朋友
4780
启动绕组
文章数:498
历史总积分:4780
发表于:2014/9/4 11:31:53
遇到过,施奈德变频器和电机一起烧毁的故障
查到是电机里面掉了一个卡簧,电机烧毁来不及保护变频器也个损坏了
14596
卢学斌
文章数:5277
历史总积分:14596
2018论坛分享达人
发表于:2014/9/4 11:43:59
首先查查电机是因为什么问题烧的,要是过载烧的呢?就是电机选择不当。不一定是变频器的问题。
168.8243
