变频器论坛
回帖:35个,阅读:3282次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
24499
liuxd6909
文章数:12824
年度积分:556
历史总积分:24499
2015Indusoft体验
LOGO!体验一等奖
发表于:2014/9/4 19:03:17
#10楼
使用变频器,注意电机的绝缘强度等级!
思想决定高度
2321
liaohuanbin
文章数:168
历史总积分:2321
发表于:2014/9/4 19:12:19
#11楼
首先是变频器参数设置对了没有,电机过载变频器都会故障保护的,烧毁电机都没反应,是不是变频器有问题呀
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2014/9/4 20:46:51
#12楼
仔细研究电机损坏的状况
分析发生原因
变频器什么牌子的??
986
2498892390
文章数:21
历史总积分:986
发表于:2014/9/4 21:16:25
#13楼
应该是电机本身绝缘的问题,
step1
文章数:7313
年度积分:47
历史总积分:15720
2013辞旧迎新
发表于:2014/9/5 6:59:37
#14楼
我遇到过这种情况,那个变频器也有点年头了,  一台电机冒烟,检查参数没有问题, 不管什么原因导致的,当时我就说变频器没有起保护作用, 变频器是有问题的, 主管领导要求先换电机, 结果再次冒烟, 后来换了变频器, 还是一样的参数设置, 什么问题都没有了。  不过没有你这么长时间,开一天就过热了。
烧电机除了电机自身原因外,无非就是缺相或者机械过载导致的, 但是正常的变频器都会报警停机。
不积硅步,无以至千里;不积小流,无以成江河;九层之台,始于垒土。   好好学习,天天向
上。
16167
xilinxue
文章数:2441
历史总积分:16167
发表于:2014/9/5 8:17:01
#15楼
最大可能是变频器设置问题,或者是山寨变频器没有电机保护功能。
17224
gf2003129
文章数:10760
历史总积分:17224
发表于:2014/9/5 9:00:25
#16楼
参数有问题吧,过热了,变频器应该报警呀,不容易烧呀!
做什么事贵在坚持!
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2014/9/6 17:14:25
#17楼
一般马达出现频繁烧毁,首先想到的是拆卸马达,观察是什么原因烧毁的。这个方法是最具效率的。
比起你查变频器参数,查马达连接的线路是否接地,绝缘是否破损,查三相电源,查马达所带动的机械是否正常,原因来的快很多。
20021
fuhuafeng72
文章数:5629
年度积分:263
历史总积分:20021
2014逛工博
发表于:2014/9/6 20:37:24
#18楼
变频器谐波分量大,对电机确实损耗大,但电机质量达标,一时半会不会坏的
11113
华星电仪
文章数:1574
历史总积分:11113
寻找英威腾(三)
发表于:2014/9/8 15:25:46
#19楼
烧电机,应该要拆开检查分析是什么原因烧的,75KW电机也是大设备了,一定要开分析会的,电机烧坏有好多原因的,只有认真分析才能得出结论是什么原因造成的,变频器一般都是软启动,变频器也有很多参数设置,比如加速时间,电机参数输入,保护电流设置等都会有影响的....仅供参考!
学无止境!
由力而起,由善而达。
踏踏实实做人,实实在在做事!
267.2184
