变频器论坛
回帖:35个,阅读:3282次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2014/9/8 18:22:52
#20楼
估计是小工厂,自己维护设备的技术力量都还不足,马达也发外维修,更不要谈追查设备频繁故障的根源了。
这样的工厂,设备如果频繁故障,严重影响产量和订单的话,基本上也就是靠老板出马掏钱找高手回来根治了。
这样的工厂,好像出路也只有将设备维护保养,故障维修外包了。
6644
eyujiedianqi
文章数:2622
历史总积分:6644
发表于:2014/9/8 19:09:59
#21楼
这个问题首先要确认现场环境,1、电动机运行时是否振动过大,2、变频器与电动机的连线距离是多远,3、变频器的调制频率是多少等等,都应告诉我们,才能帮你分析。
1869
laijianli
文章数:156
历史总积分:1869
发表于:2014/9/9 16:19:32
#22楼
谢谢大家的热心帮助,由于工厂方面觉得烧电机比较奇怪,从别的地方换了个变频器过来试试。到时看结果再和大家交流。
6652
yslabc
文章数:987
年度积分:53
历史总积分:6652
发表于:2014/9/10 7:49:28
#23楼
参数是个问题,还要注意接地问题,另外还有个轴的环流问题等等都要注意一下!
10320
昙花一现8904
文章数:377
年度积分:132
历史总积分:10320
发表于:2014/9/10 10:13:55
#24楼
变频器问题,我厂就遇到过
21400
fywsch
文章数:13920
年度积分:-183
历史总积分:21400
三菱电机活动(三)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(二)
发表于:2014/9/10 18:42:35
#25楼
仔细分析下。
5027
无敌小飞龙
文章数:1435
历史总积分:5027
发表于:2014/9/10 20:03:20
#26楼
现场变频器到电机有多远的距离,再看看电机烧坏的情况,综合分析问题。不能一概而论。
4644
sunjian5432
文章数:492
年度积分:125
历史总积分:4644
发表于:2014/9/11 9:27:25
#27楼
我曾经到一个工厂那个工厂老是把夹送辊电机轴切断,该厂电工段长贸然更换更大的电机。真的是汗啊
科技是第一生产力
635
wheat198
文章数:4
历史总积分:635
发表于:2014/9/17 13:31:16
#28楼
变频器IGBT驱动控制不好(dv/dt)或者马达线过长可能还会导致马达相间电压尖峰太大,击穿马达绝缘,当然前提是你确定马达本身绝缘没有问题!
1869
laijianli
文章数:156
历史总积分:1869
发表于:2014/9/21 14:55:25
#29楼
续:在前几天换了别的变频器上去后,客户反映老是报过流。应该是电流过大导致烧毁电机。
843.7491
