回帖:34个,阅读:2879次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
1562
1005928818
文章数:180
历史总积分:1562
发表于:2014/8/24 18:27:39
  有一家厂叫我去修电路,说是老是跳闸,而且跳总闸(配电房的)。以前的电工把老板办公室的照明电接在了动力柜的上桩头,没有漏保的。我后来帮他装了漏保,(由于线路太长,而且被水泥浇死了,所以现在没法接配电房的照明线路上了。)但是就是不知道什么原因,不管用电不用电,都是没有规律的跳总闸(配电房的)。真邪门了,我在他们厂里呆了两天就是不跳,等我走了就是开始跳了。我也不知道去了多少趟了。而且配电房的脉冲漏电不跳,是不是哪边有短路了啊??但是如果短路的话,那跳闸应该合不上的啊,它跳闸就是合的上的。真的查不出是什么原因了,请高手指教。
   供电局也来看过总闸了说没问题。
3653
aigo51
文章数:1004
历史总积分:3653
我秀我做2014
发表于:2014/8/24 19:40:20
开关的性能不好了,或者有特别的感性负载造成的
专注电气改造,维修,设计!  欢迎 技术交流
12387
智能ABC/Z
文章数:4634
历史总积分:12387
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
发表于:2014/8/24 19:48:28
1、漏电;
2、过载。
 活到老,学到老!感受生活,也享受生活!
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2014/8/24 19:55:25
   基本情况:低压跳总闸,不是漏电保护动作。
   开关多大、总负荷多大(例如电流)、最大单机负荷多大,导线发不发热、导线的敷设方式、有无其他异常情况、跳闸与某台设备的开启有无关联;
   各配电箱是否正常、有无其他开关同时跳闸,等。
   如果未发现其他问题,可怀疑开关性能。
1562
1005928818
文章数:180
历史总积分:1562
发表于:2014/8/24 20:33:28
回复 #3楼 mjinbao
没负荷,没有其他的开关跳闸,没有开其他的设备,要么真的是配电房总闸有问题,但是供电局也来看过了啊。我就纳闷了啊。
6644
eyujiedianqi
文章数:2622
历史总积分:6644
发表于:2014/8/24 20:51:06
换开关试试看。
1857
etdssdabb
文章数:295
历史总积分:1857
发表于:2014/8/24 20:54:55
只有换开关试,有此故障现象,只能在现在才能知道,怎么说都说不清楚的,
6649
yslabc
文章数:987
历史总积分:6649
发表于:2014/8/25 7:55:23
检查一下中性线吧!是不是接的不对?
21593
1053370790
文章数:4869
年度积分:1218
历史总积分:21593
发表于:2014/8/25 8:02:05
换个开关试试看。
13421
ljpwxy
文章数:824
历史总积分:13421
发表于:2014/8/25 8:39:17
可能有线破皮了吧。
