回帖:34个,阅读:2879次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
3488
小瓦
文章数:153
历史总积分:3488
发表于:2014/8/30 22:05:37
#30楼
智能型断路器还是普通,我们前两次去修也是跳闸,一次是智能型断路器失压线圈接触不良,第二次更奇葩,机械部分小弹簧蹦掉了,电工自己接上了,但是可能扯变形了,弹力不足,无法回位,不能储能,也是经常跳。
3357
wwq2581314
文章数:345
年度积分:77
历史总积分:3357
发表于:2014/8/31 9:45:37
#31楼
这个故障最好配置一台多通道记录仪 时时监测电流电压多分几路 然后等跳闸之后供分析用
穷山娃
文章数:57
历史总积分:763
发表于:2014/9/1 15:44:12
#32楼
老跳到电房的总开关,是变压器出线总开关还是变压器出线总开关后的分总开关呢?如果是分总开关就可能线路问题或是开关问题,如果是出线总开关跳供电局也来查过说没问题(一般我只做参考)那你查查电柜里面,
21177
aaxin2008
文章数:5196
年度积分:985
历史总积分:21177
发表于:2014/9/2 6:11:26
#33楼
把漏保的漏电流调大些
 一花一世界,一佛一如来
1257
c179923
文章数:59
历史总积分:1257
发表于:2014/9/3 8:20:25
#34楼
闸刀老化了吧,换新的试试吧。
46.8003
