回帖:34个,阅读:2879次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2014/8/25 9:03:29
#10楼
跳闸只有两种情况,要么漏电跳,要么过载跳,弄清楚问题的根源了之后,才好连根拔起。
楼主说开关没有带载,或者负载很低,那么就是漏电跳。
而且还提供了一个信息,就是有线路被水泥浇筑死了,那么线路故障值得怀疑。
2271
晓星
文章数:284
历史总积分:2271
发表于:2014/8/25 11:16:25
#11楼
以下是引用ljpwxy在2014/8/25 8:39:17的发言:
可能有线破皮了吧。
  有可能某一段线路绝缘不良,对地测量可能检查不出(对地没有直接的接触)。举个列子:我厂有一台15KW的风机电机变频驱动,运行时报(代码没记住,不去翻手册了)对地绝缘不良或变频器IGBT不良,当时就用摇表去测对地和相间绝缘没有问题,那么就把变频器拆去维修了(外协没有告知我IGBT是好的),变频器拆除后直接用接触器控制,使用了1个月没有问题,再接回变频器控制,1个礼拜后又报:对地绝缘不良或变频器IGBT不良,再次测绝缘没有问题,拆变频器维修因为在保修内所以这次外协告知IGBT没有问题。现场找输出电源线在一段金属软管内发现电缆磨破但是与软管没有直接接触所以摇表没有测出问题。
   建议你去找找总线有没有类似的问题。
30488
凤凰息梧桐
文章数:17436
年度积分:1101
历史总积分:30488
2013辞旧迎新
发表于:2014/8/25 12:09:26
#12楼
2天多没问题  是不是有什么其他有问题的设备啊
1562
1005928818
文章数:180
历史总积分:1562
发表于:2014/8/25 12:46:11
#13楼
谢谢各位指教,我在努力的查。
24581
weixiu123
文章数:13502
年度积分:1061
历史总积分:24581
发表于:2014/8/25 14:16:25
#14楼
花时间一路一路来了啊
1163
zlwanqq
文章数:16
历史总积分:1163
发表于:2014/8/26 17:04:33
#15楼
用一个漏电保护开关,分别安装在输出分支.
看看到底是那个分支漏保.再住下一级查.
直到查出问题!
3388
lihai010
文章数:780
历史总积分:3388
发表于:2014/8/26 19:41:43
#16楼
还是要仔细排查才行,这种故障是软故障来的,需要点耐心和细心
17224
gf2003129
文章数:10760
历史总积分:17224
发表于:2014/8/26 19:54:05
#17楼
这东西,具体问题具体分析!
做什么事贵在坚持!
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2014/8/26 20:08:51
#18楼
单看是看不出问题的
负荷有多大?注意观察负荷情况,波动,瞬间等问题
12083
gjf201337
文章数:2638
年度积分:183
历史总积分:12083
三菱电机活动(三)
发表于:2014/8/26 20:11:11
#19楼
可能是有电到机壳上了,漏电跳闸
享受生活
93.6006
