人机界面
回帖:34个,阅读:6078次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
2131
BG7MKA
文章数:406
历史总积分:2131
发表于:2014/8/18 21:41:28
   自己水平低,以前逛论坛一直都是潜水兼潜心学习,很少发帖。
   自从8月初买了个TK6100IV5后,便一边看手册一边实验,碰到实验通不过的,自然想到了万能的400客服,在半个月里差不多每隔1,2天便要打一次电话给客服,于是便发生了以下的故事,要上来发发牢骚,不吐不快。
   第一篇牢骚:不能穿透
   本工程采用TK6110IV5和三菱PLC,由于屏和PLC距离5米远而且之间隔了堵墙,自然想到了现在的屏都有的穿透功能,要穿透自然要两个通信口吧?于是看说明书上的针脚定义,才发现了奇葩的针脚定义,COM1的485和COM3的485在同一个插座上,因为只有COM1有485-4W,和plc的通讯必须在COM1上,COM3只有485可以用,那不是要自己焊转接头?开始了我与威纶通客服的第一次交流,确认了只能自己焊转接头后按照说明书焊接了转接头。打开EB8000 Project Manager,点穿透通讯设置,里面有以太网和串行端口选择,好了,我用的屏是低价屏,没有以太网,大家都想到我会点串行端口端口了吧?对的,我点了串行端口,但是到最后才知道是错的,大家看完就知道了。我点了串行端口,进去后选择好来源端口,目标端口,设置好波特率,数据位等参数后,点了开始穿透通讯,不行!大概3秒后,软件显示失败。参数设置?检查再检查,失败再失败,线焊错?AB反过来再试,还是失败,此次开始了第二次与威纶通客服的交流,但是客服也是说参数设置正确就可以了。接着再试,可是死活也不成功。再找资料!下载了穿透录像和例子才知道还有更改屏系统字的方法,使用例子中的办法终于成功穿透。回头再看前面为什么用Project Manager的软件穿透失败?仔细看了N遍帮助文件盒说明书,最后才恍然大悟,使用这个软件穿透必须要有网线!不管你选的是以太网还是串行端口,而客服从来没有说选串行端口还是需要网线!怪不得我怎么试都是失败!NND!客服是真忘了还是我太笨了!
打电话给客服说明了软件穿透不能用,让他们遇到相同情况提醒客户不要再试了!
打字好累啊,要休息一下。
[此贴子已经被作者于2014/8/18 23:43:50编辑过]
2131
BG7MKA
文章数:406
历史总积分:2131
发表于:2014/8/18 21:42:16
二楼占位
第二篇牢骚~~~~~
原件不能拖动
   由于穿透例子画面需要一个个地设置系统参数,在实际使用时不方便,所以在实验穿透成功后建立了个按钮,并且在按钮上编写了宏指令,达到了只按一个按钮就可以开始穿透和停止穿透的目的。然后想拖动元件让画面排列整齐,这时问题又来了,不管怎么拖,一放手元件又回到原来的位置了。只能用上下左右键微调移动,不管是复制元件,新建元件都是如此,接着又打通了客服电话,客服的答复是从来都没出现过这种情况,还问我软件版本,我一想莫非我的软件版本低?马上更新为最新版,但是还是不行。没办法,我把软件所有菜单都看了两遍,发现在选项-网格对齐里有个锁定全部打了勾,把这个勾取消掉后元件可以拖动了,原来是我不知道什么时候多手打了勾。NND!客服你从来没遇到的问题怎么我第一次就遇到了?
   打电话给客服说明了解决的办法,让他们遇到相同情况提醒客户不要再犯同样的错误!
[此贴子已经被作者于2014/8/18 23:22:40编辑过]
2131
BG7MKA
文章数:406
历史总积分:2131
发表于:2014/8/18 21:42:50
三楼占位
第三篇牢骚~~~~~今天我是非常想投诉这位女客服的,可是每次都是她接电话,NND。
PLC选择FX0FX1SFX1N时不能读取特殊继电器M8000开始的点的状态
为了容易区分屏在穿透还是在正常通信状态,接着在穿透画面建了2个指示灯,一个M8000,一个M8013,下载联机问题又来了,可以正常切换穿透,但是切换前后2个指示灯始终不变化,难道通信不通?马上又建了对应X,Y,D的元件。下载联机,发现只是M8000以上的没变化,其他的都正常,没办法,又打起了客服电话,客服又详细地把元件和PLC设置问了一遍没发现问题,叫我用在线模拟和离线模拟试,我都照做,结果都是一样不行。这时这位客服开始不耐烦了,说了令我很不爽的话,“如果所有设置都OK但读取不了的话你应该问PLC,是他不支持读,叫他处理”,当时我就说你这样回答让我觉得很不专业好不好?但是她很不耐烦地把电话挂了。我当时就想靠客服估计没戏了。
  求人不如求己,起码我已经猜到是屏驱动不支持,但是客服不同意,坚持说是PLC不支持。电话挂后我马上把驱动改成FX2N,下载联机测试,这时对于客服来说的奇迹出现了,M8000和M8013有反应了!NND,我觉得又被客服玩了。
  我要投诉!马上又打通了客服,我的天,怎么又是她,我说要找负责人,她说没有,有话和她说就行了,我投诉你和你说吗?我有病啊?没办法,找个投诉的地方都没有,我只能告诉她是屏的驱动问题,照着实际的PLC型号FX1N不行,要设成FX2N才可以。我说你不能再像刚才那样说话,不然我会找其他电话投诉你,你们没有实际测试过老是凭自己想象回答问题是不行的,遇到问题先往别人那推脱,像这种问题应该找编驱动的工程师来处理,你一下解决不了可以以后回电话!
怎么搞得不是客服教我使用了,而是我教客服怎么使用了,晕~~~~~~~~~~~~~~~~
呵呵~~~~暂时就是这么多牢骚了,不知道接着还有没有,有的话再在下面盖楼~~~~~~~
[此贴子已经被作者于2014/8/19 0:00:34编辑过]
3964
www.xutengfei
文章数:818
历史总积分:3964
发表于:2014/8/18 22:28:06
占座,继续你的精彩内容。
虚心请教,努力学习!
2131
BG7MKA
文章数:406
历史总积分:2131
发表于:2014/8/18 23:48:09
多谢楼上捧场~~~~~~~~~·
打字好累啊!
今天真的很不爽,不然也不会发这几篇东西。
[此贴子已经被作者于2014/8/18 23:51:17编辑过]
19440
329345277
文章数:5669
年度积分:861
历史总积分:19440
发表于:2014/8/19 5:11:29
其实楼主也学到了很多记忆深刻的经验啊,感谢楼主分享经验。
YXBK 版主
文章数:21861
年度积分:2409
历史总积分:47481
发表于:2014/8/19 8:23:46
首先感谢楼主的经验分享,威纶的客服电话我也有打过,接电话的有时也会不懂,但会留下联系方式他们了解后再回电话给我的。
大家一起学习
18266
ZHTOK
文章数:11585
年度积分:-16
历史总积分:18266
发表于:2014/8/19 8:38:38
       楼主学到了很多记忆深刻的经验啊,感谢楼主分享经验。
        客服也不是万能的,尤其是女孩子,理解下吧.
       作为供货商,那是万万不会承认自己的产品不好的.
1664
qdgaoser
文章数:355
历史总积分:1664
发表于:2014/8/19 10:49:47
楼主研究很细,感谢楼主分享,点赞。
21263
jinqiaoma
文章数:5455
年度积分:357
历史总积分:21263
发表于:2014/8/19 15:49:46
各家的客服都差不多,现场经验丰富的几乎没有,在那照本宣科,估计也是待遇不高的新人多,很多领导好像感觉到一定年龄还在闷头搞技术就是不成功人士,不是能力不行就是人品不行。
只有问题升级处理,才能可能遇到技术牛人。
