回帖:40个,阅读:2783次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [下一页]
2366
646255119
文章数:101
历史总积分:2366
发表于:2014/8/13 16:40:37
#30楼
表情这是领导的通病,说不懂还懂点再加上一些拍马屁的,没办法要么换个地方,要么随波逐流深有体会
15720
step1
文章数:7313
年度积分:47
历史总积分:15720
2013辞旧迎新
发表于:2014/8/13 16:43:38
#31楼
以下是引用375180626在2014/8/13 15:43:14的发言:
阁下说的对。但熔断额定电流肯定不能比调功器小的。否则不是满功率就会就会烧熔断。可能问题出在负载端,加热器连接,之类的吧
负载额定电流是一定的,肯定要比调功器额定电流小,甚至小得多,负载过流肯定是要先烧熔断器,所以不仅快熔要比可控硅额定电流小(应该说是能承受的最大电流,描叙起来麻烦), 普通熔断器或者断路器容量可以更小,因为普通断路器动作没那么快, 能承受短时间的大电流,甚至还可以像热继电器一样动作时间更长(有的空开带电机就不需要再加热继电器保护) 。
不积硅步,无以至千里;不积小流,无以成江河;九层之台,始于垒土。   好好学习,天天向
上。
15720
step1
文章数:7313
年度积分:47
历史总积分:15720
2013辞旧迎新
发表于:2014/8/13 16:55:11
#32楼
以下是引用646255119在2014/8/13 16:40:37的发言:
我们这里连续烧几台大功率电机或者像这种几万的变压器根本就没人追究责任,因为上级领导更不懂,不知道算不算是主管的过错造成的。 只有出现重大安全事故,伤到人了,才会开会分析,追究责任。 我们这里也出现过设备爆炸事故,比较起来国产设备安全保护方面设计确实很欠缺,主管也没有责任,这是厂家设计不不完善,除非有人去改动过一些功能, 所以什么都不去搞的主管,不想事的主管,反而很安全。改造得好,不出事,也没人看到想事的主管的功劳。
上。
1668
375180626
文章数:164
历史总积分:1668
发表于:2014/8/13 17:00:50
#33楼
?负载不是接的变压器二次端嘛,过流就烧变压器嘛
step1
文章数:7313
年度积分:47
历史总积分:15720
2013辞旧迎新
发表于:2014/8/13 17:06:50
#34楼
以下是引用375180626在2014/8/13 17:00:50的发言:
负载是接变压器二次,但是负载电流变化能反映到一次, 二次上千个电流,不合适串接任何保护装置。
上。
24288
mengx9806
文章数:11144
历史总积分:24288
工控人谈电商
发表于:2014/8/15 8:54:35
#35楼
回复 #23楼 step1
其实我想说的是强电的计算公式和弱电的计算公式是有差别的。楼主如果有兴趣可以看一下相关的文档。
喜欢一句广告语:世界再大,也大不过我35码半的脚步。但是我的世界里,如何才能追到那
逝去的青春年华?
15720
step1
文章数:7313
年度积分:47
历史总积分:15720
2013辞旧迎新
发表于:2014/8/15 12:33:13
#36楼
以下是引用mengx9806在2014/8/15 8:54:35的发言:
没看过弱电除了电源有熔断器外还有其他地方选择熔断器
像数码产品好多还是靠接近于0欧姆的电阻保护。
上。
24288
mengx9806
文章数:11144
历史总积分:24288
工控人谈电商
发表于:2014/8/15 16:17:24
#37楼
忘了跟楼主讲我说的强电弱电和你认为的也有差别
逝去的青春年华?
15720
step1
文章数:7313
年度积分:47
历史总积分:15720
2013辞旧迎新
发表于:2014/8/15 16:38:40
#38楼
以下是引用mengx9806在2014/8/15 16:17:24的发言:
电力电子器件 ,中频炉那些东西,不算弱电吧?
上。
24288
mengx9806
文章数:11144
历史总积分:24288
工控人谈电商
发表于:2014/8/20 11:50:09
#39楼
以下是引用step1在2014/8/15 12:33:13的发言:
 另外负载为容性负荷或者感性符合等计算 都应该不一样
逝去的青春年华?
