回帖:40个,阅读:2783次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [下一页]
15720
step1
文章数:7313
年度积分:47
历史总积分:15720
2013辞旧迎新
发表于:2014/8/10 21:48:57
#20楼
以下是引用firedphoenix在2014/8/10 11:10:56的发言:
快熔一般用于保护可控硅等电力电子元件的。变压器一次侧可以用断路器来保护,如果常规的塑壳效果不好,可以选择三断保护电流都可调的。
二次侧也不是不可以用熔断器,配套1100A的熔断可以找到,不行也可以多个并联,但是保护效果要差。
熔断器都有自己的熔断曲线,但是一般我们都不看凭“经验”就选用了。
电气上的匹配很少有供、受电完全相等,不是供电容量大就是受电容量大,原则上,受电前的保护装置应该能保护后面的负载。
有很多工程上的东西,较真起来,细节上都有理论支持,但是做工程、维护甚至设计者都未必知道;在此处正确的,因细节不同,在彼处可能错误。过份坚持自己的观点和经验,而没有核实理论计算和出处,往往会走在歧路上。
致少我考虑到了,并且提出改进意见,竟然受到嘲笑,说什么使用很多年了嘲笑我说设计有缺陷,我说事实摆在这里,上万的变压器烧了第一次又烧第二次,既然找我检修,如果没有保护措施,我不保证不烧第三次,
我觉得一台电机如果连烧2次,我认为这个电工是不合格的,更不要说这么大个变压器了,更不要说这么多主管工程师甚至做设备的领导有没有想事了。
不积硅步,无以至千里;不积小流,无以成江河;九层之台,始于垒土。   好好学习,天天向
上。
4666
firedphoenix
文章数:1318
历史总积分:4666
我秀我做2014
发表于:2014/8/12 19:41:58
#21楼
回复 #20楼 step1
不知道你年龄多大。我年龄大了,想得多了;以前年轻时也不多想,对技术、设备有什么想法和点子,马上就说出来,结果是,对企业确实有帮助,但得罪了公司的老人,自己干不长。
我自认为是技术型的,打工也是靠干“技术”拿钱,其实倒是最省脑筋。但是想混好,需要比较好的际遇,遇上好领导才成。为人处世以曲胜直之道,我年已不惑也刚开始学习
想起时正是忘记,V信:firedphoenix_he
千古最难觅知音
面山闻水思伊人
24288
mengx9806
文章数:11144
历史总积分:24288
工控人谈电商
发表于:2014/8/13 9:18:47
#22楼
其实这个熔断器的选择也是分强电和弱电的,
喜欢一句广告语:世界再大,也大不过我35码半的脚步。但是我的世界里,如何才能追到那
逝去的青春年华?
15720
step1
文章数:7313
年度积分:47
历史总积分:15720
2013辞旧迎新
发表于:2014/8/13 13:00:20
#23楼
以下是引用mengx9806在2014/8/13 9:18:47的发言:
没有这个说法,只是快速熔断器和普通熔断器的区别, 普通熔断器根据负载类型来选择,电动机和电炉子选择标准应该是不一样的,不过熔断器一般主要还是保护线路,短路保护,所以适当选得大点的没关系,价值高的主要设备,还要单独的保护,我说选择合适的熔断器来保护变压器,确实也不是最好的办法,参考进口设备的保护,就完善得多,这也是为什么进口设备可以卖得很贵 有钱的公司还是喜欢买的原因。
上。
4666
firedphoenix
文章数:1318
历史总积分:4666
我秀我做2014
发表于:2014/8/13 13:08:42
#24楼
以下是引用step1在2014/8/13 13:00:20的发言:
熔断器确实是要考虑电压的,只是一般电压较低,大家都不去考虑这个问题
千古最难觅知音
面山闻水思伊人
15720
step1
文章数:7313
年度积分:47
历史总积分:15720
2013辞旧迎新
发表于:2014/8/13 14:22:35
#25楼
以下是引用firedphoenix在2014/8/13 13:08:42的发言:
你说高压熔断器?扯地太远了吧,那不是我能关心的, 你说的弱电保护,一般电子产品不只电源有个保险丝,哪里还有什么弱电专用的保险丝?
上。
1668
375180626
文章数:164
历史总积分:1668
发表于:2014/8/13 14:49:47
#26楼
哈哈,可控硅200-300A,熔断器不超过122A的话,这加热器一启动就断啊
15720
step1
文章数:7313
年度积分:47
历史总积分:15720
2013辞旧迎新
发表于:2014/8/13 15:00:59
#27楼
以下是引用375180626在2014/8/13 14:49:47的发言:
我说过了,快熔还是要选大些,要另外增加熔断器和断路器,但是我喜欢用断路器,换保险麻烦, 122A是容量,并不是负载的实际电流,怎么一启动就会断呢?
上。
15720
step1
文章数:7313
年度积分:47
历史总积分:15720
2013辞旧迎新
发表于:2014/8/13 15:06:18
#28楼
网上找的:配电变压器低压侧 熔体额定电流=(1.0~1.5)×变压器低压侧额定电流。 我说的这个设备与配电变压器还是有区别,但是我认为也可以参考。 此外如果长期出现高于变压器额定电流,正好在1.0-1.5倍之间呢? 所以进口设备有温度保护开关。
我认为变压器的额定电流应该也在负载额定电流的1.1-1.5倍,只能更高
[此贴子已经被作者于2014/8/13 16:36:35编辑过]
上。
1668
375180626
文章数:164
历史总积分:1668
发表于:2014/8/13 15:43:14
#29楼
阁下说的对。但熔断额定电流肯定不能比调功器小的。否则不是满功率就会就会烧熔断。可能问题出在负载端,加热器连接,之类的吧
