变频器维修
回帖:22个,阅读:3078次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
2996
无锡炎煌电子
文章数:660
历史总积分:2996
发表于:2014/9/17 14:41:18
#20楼
以下是引用muwu在2014/9/15 20:48:40的发言:
前几天又有台18.5的东洋变频器故障,这个故障比较熟悉,很快搞定了。这台变频器正好比对着修至今还在故障中的输出抖动故障了,现在确定是主板问题了,看来以前的维修都白忙活了,方向有问题哈!
支持一下。
自己拥有公众号:“变频器维修30终结者”   一直播平台:毛工/三菱变频器   拥有小程序:三菱变频器维修、三菱
变频器故障、工控在线总平台 、工控维修总平台、变频器故障、各省市变频器维修等200余个,拥有5000块板
子的维修经验  国内外客户近700家  已破解A500,F500,A700,F700,E700等机型的“报警密码”“运行密码”。精修
过常见机型的所有故障。三菱变频器AX500,V500,A500,F500,A700,F700,AP700的所有故障的正确理解、代码
含义、处理思路、极速维修、轻故障屏蔽等,均已纳入《三菱变频器终结维修法》初稿。培训过维修公司4
家。。。。。。
2082
muwu
文章数:362
历史总积分:2082
发表于:2014/9/17 20:42:35
#21楼
感谢毛工支持,搞好立即汇报哈!
2082
muwu
文章数:362
历史总积分:2082
发表于:2014/9/18 20:17:35
#22楼
今天正好有空认真的研究一下故障。电机剧烈抖动应该是一路或几路驱动信号不良造成的,但六路信号在主板上的走线相对简单,而通过替换确定问题就出在主板上。驱动板上返回的OC信号有可能造成降频运行,应该不至于造成剧烈抖动。电流传感器来的三路信号返回主板比较复杂,它们首先通过两片3403后送后级电路,感觉上如果3403不良或损坏的话,再如果电流传感器来的信号是参与CPU运算而影响六路驱动脉冲输出的话,正好就能解释这个故障。正好手里有3403芯片,费了好大的力气才更换了这两只贴片。上电带电机运行,正常。重复一百次运行、停止均正常。这个故障再次说明变频器的输出电流检测送回主板的信号是参与CPU运算的,而且运算结果直接影响六路输出脉冲。
31.2002
