变频器维修
变频器维修
东洋变频器输出电压波动、电机抖动故障
[3]
东洋变频器输出电压波动、电机抖动故障
muwu
作者的所有帖子(362)
发表于:2014/8/1 7:01:58
#10楼
回复 #6楼 迪克889
谢谢啦,今天查查电流传感器看看。
台达机电产品玻璃纤维后处理工序应用
eyujiedianqi
作者的所有帖子(2622)
发表于:2014/8/1 15:17:02
#11楼
将检查维修后的结果告诉我们好吗,分享一下。
基于台达PLC与变频器实现供水系统自动恒压控制
muwu
作者的所有帖子(362)
发表于:2014/8/1 20:49:18
#12楼
今天把电流传感器拔了,问题依旧。故障表现为:三相输出电压基本平衡(偶尔会出现近20伏的不平衡),但电压有波动。 不带电机运行 变频器监视状态 电流在1安左右跳动,输出电压和频率稳定。现在已更换了逆变模块、接触器。查过主电容正常,原来是无传感矢量控制,现改成V/F, 卖模块的说:这种情况个别光耦故障的可能性要大点,明天再看看吧!搞好了结果会写出来的。希望各位大侠帮分析分析!
采用“卫生设计”的 XTS 运动控制解决方案结构紧凑、高度灵活且便于清洗
zha173
作者的所有帖子(342)
发表于:2014/8/1 22:07:46
#13楼
估计问题还出在驱动上。没办法只有换了,首先把3个驱动小板上的电容换一遍试试,不行的话再换一遍光耦。
TURCK接插件在机床设备中的应用
muwu
作者的所有帖子(362)
发表于:2014/8/2 5:48:10
#14楼
回复 #13楼 zha173
谢谢!,今天也只能按照你的这思路再试试了!
测量电热效应, 红外热像仪较热电偶更胜一筹
muwu
作者的所有帖子(362)
发表于:2014/8/25 20:38:35
#15楼
昨天看了咸工的《变频器实用电路图集与原理图说》,上面讲到当CPU出来的六路驱动脉冲与光耦之间的中间“地带”内阻大或不良时,电机会跳动。觉得很有道理,也符合这台机的故障现象。拆下74HC244N,用电阻档量输入输出正反电阻,果然有三路异常,果断更换。上电帯电机,哈哈!空欢喜一场电机抖动的一如既往。赶紧关机、断电,再研究吧!欢迎高人支招,家里有台18.5的变频器给客户先用了,慢慢修哈哈!
维萨拉 DRYCAP? 技术
muwu
作者的所有帖子(362)
发表于:2014/8/25 20:41:01
#16楼
也许维修享受的就是这个过程,而不是结果吧!
FA技术 | iQ-R系列PackML解决方案介绍及模板程序应用
muwu
作者的所有帖子(362)
发表于:2014/9/15 20:48:40
#17楼
前几天又有台18.5的东洋变频器故障,这个故障比较熟悉,很快搞定了。这台变频器正好比对着修至今还在故障中的输出抖动故障了,现在确定是主板问题了,看来以前的维修都白忙活了,方向有问题哈!
北辰推出三菱FX5U的数采模块XCNet-FX5U
qcw1700
作者的所有帖子(222)
发表于:2014/9/16 10:50:15
#18楼
原谅我来迟了,因为我前几天就遇到个美国的3.7KW变频器也有奇怪的现象。就频率45以下空载一切正常,起初也是炸了一相。后来换上下桥的厚膜,电容,模块上机,空机输出OK,带小电机也可以,后来去到现场带上负载就打嗝一样,几经波折确定是主板OVER了。老古董主板,结合了大量的DSP+FPGA+PGA+SRAM这些东西时间长了其中环节老化。
是什么让VTScada与众不同?
muwu
作者的所有帖子(362)
发表于:2014/9/16 21:21:46
#19楼
谢谢楼上。那最后怎么处理的呀?
台达机电产品在双工位印刷涂布机上的应用
