变频器维修
回帖:22个,阅读:3078次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
2082
muwu
文章数:362
历史总积分:2082
发表于:2014/7/30 20:16:05
一台18.5千瓦的东洋VF64C变频器不带电机三相输出电压基本平衡但波动较大,带电机时电机剧烈抖动。
2082
muwu
文章数:362
历史总积分:2082
发表于:2014/7/30 20:37:02
觉得应该是驱动电路或者模块问题。打开变频器拆下模块是三个双管模块BSM75GB120DLC的。测量模块发现模块的下桥都有问题,一只是万用表10k挡,搭上表笔,不要触发,指针自动偏转,短接触发段,恢复无穷大,手一松就偏转;其他两只模块的问题是:能正常触发,但手一离开触发端,指针就恢复无穷大。    心想是模块问题,购买模块。在等模块时间里查了驱动电路,截止负压均为7.5伏左右,激励电压17.5伏左右,都正常。因为还有带载能力的问题,就按照咸工的方法,用1瓦10欧的电阻来看看触发电流,截止时50毫安,激励时150毫安左右,好像也正常。后来想到咸工更正了这个电阻的阻值,有用60欧1瓦电阻量电流,工作和停止时都是50毫安左右。   今天模块到了,安装后,开机还是电压波动,带电机仍然抖动,求指点迷津。
12080
szh123456 版主
文章数:382
年度积分:593
历史总积分:12080
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
发表于:2014/7/30 20:38:17
兄弟,请检查主滤波电容,确保母线电压正常,我前几天也碰到相似的故障,变频器运行不接电机,输出电压在350V左右,接电机,输出电压不稳定,电机抖动,查母线电压只有480V左右,检查储能电容,发现1个已经没有容量了,更换故障排除。你检查下看
2082
muwu
文章数:362
历史总积分:2082
发表于:2014/7/30 20:44:42
谢谢楼上指点,当时因为充电接触器有蝉鸣声,估计触头可能接触不好,换了接触器。但没往主电容上想。明天看看。
881
lsjenty
文章数:10
历史总积分:881
发表于:2014/7/30 20:58:42
回复 #3楼 muwu
接触器接触不好将触头打磨下就好了,,,有一点声音也是正常的!
12080
szh123456 版主
文章数:382
年度积分:593
历史总积分:12080
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
发表于:2014/7/30 21:05:06
以下是引用lsjenty在2014/7/30 20:58:42的发言:
还有在打磨触头后还要打磨上下2个E型铁芯,把接合处的锈气处理干净就OK了
4979
迪克889
文章数:199
年度积分:56
历史总积分:4979
发表于:2014/7/30 21:29:54
感觉是电流互感器不良造成的,可以的话建议拔掉电流互感器试试。
2082
muwu
文章数:362
历史总积分:2082
发表于:2014/7/30 22:00:21
回复 #6楼 迪克889
谢谢!明天试试。
1987
xiaozhangy
文章数:63
年度积分:56
历史总积分:1987
发表于:2014/7/31 9:04:12
应该不是主电容驱动等问题,可能是cpu板或者电流检测问题, 看运行频率,运行电流是否波动,看下空载是否有电流。看开关电源是否稳定,小电容有失效么。
2082
muwu
文章数:362
历史总积分:2082
发表于:2014/7/31 16:10:49
回复 #2楼 szh123456
刚才量了主电容,容量正常。应该是其他问题。
