回帖:25个,阅读:13579次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
1084
Apayedo
文章数:45
历史总积分:1084
发表于:2005/5/11 20:37:00
我今天跟师傅干活的时候,遇到这样的情况:
一台380V,三相,三角直接启动的18.5kW的普通鼠笼式电动机,额定电流为36.5A,但实际电流为42~45A,接触器的额定电流为60A。
我想问一下,在这样的情况下,电机能连续运行多久面不烧毁?(该机一般为24小时不停运行的)
再有三角启动的电流应该为额定电流的5~7倍吧,怎么该机启动时,接触器不会因电流过大而断开咧,请问选用接触器时是只按额定电流,而与启动电流无关吗?
接触器的过流断开的反应时间一般为多少秒啊?
请知道的大侠回答我一下吧,谢绝~~!!!!
THANK YOU~~!!
          初学PLC,遇到很多困难,希望各位大师傅指教一下~!
1084
Apayedo
文章数:45
历史总积分:1084
发表于:2005/5/11 20:40:00
还有热继的额定电流也是60A,请问,热的反应时间是多少秒啊?
1032
许昌阳光
文章数:10
历史总积分:1032
发表于:2005/5/11 21:05:00
已经超负荷运转了,应检查机械传动或改换电机
1951
djccy
文章数:414
历史总积分:1951
发表于:2005/5/11 22:42:00
接触器上有一个参数叫瞬时电流值,看看吧!60安的接触器的瞬时电流值大得很呀!
沧浪之水清兮,可以濯我缨.
沧浪之水浊兮,可以濯我足.
1084
Apayedo
文章数:45
历史总积分:1084
发表于:2005/5/11 22:50:00
这个就是我想问的,可以直播告诉我吗?
1857
我想拜师
文章数:184
历史总积分:1857
发表于:2005/5/12 2:22:00
3相电流平衡吗/??
好东西大家分享!!
1084
Apayedo
文章数:45
历史总积分:1084
发表于:2005/5/12 7:29:00
平衡,已经用钳表测量过啦
1280
高原
文章数:134
历史总积分:1280
发表于:2005/5/12 12:12:00
18.5kW的普通鼠笼式电动机,额定电流为36.5A,但实际电流为42~45A,说明已经过载了,
接触器怎么会过流动作?要动作也的靠热继电器,呵呵
1020
冰封
文章数:19
历史总积分:1020
发表于:2005/5/12 12:33:00
电机正在超负额运转!再这样下就会使电机烧毁!
接在电机前的热继电器,是对电机启动后的恒定的电流起作用,启动时的电流是瞬间电流。
如热继电器的保护在45A,当电机工作时的电流超过45A,那热继电器就会断开!
│觀念決定方向,思路決定出路,胸懷決定規模!│
1367
胖子中的胖子
文章数:142
历史总积分:1367
发表于:2005/5/12 15:00:00
接触器当然不跳!
按照你所介绍的情况,18.5kw的鼠笼式异步电动机,采用的是热继电器加电磁式接触器的
控制方式。但是你要知道,接触器只是起到分段电路的作用,并不能保护电动机!
具体到你的工作情况来说,18.5kw的电机,额定电流约为36安培(功率的两倍),一般的控制方式应该是断路器+接触器+热继电器。每一个电气元件都有他的作用,缺一不可。
温故而知新,..........
171.8816
