回帖:25个,阅读:13579次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
1060
中学
文章数:38
历史总积分:1060
发表于:2005/5/16 11:04:00
#20楼
热继的额定电流不是60A的,你先看看,是不是40A左右的...看了回我一声...
1027
sacai
文章数:24
历史总积分:1027
发表于:2005/5/18 8:01:00
#21楼
也回一个。涨了!!
1010
xwangchengw
文章数:1
历史总积分:1010
发表于:2005/7/25 16:38:00
#22楼
热继电器电流整定太大,你说的是60A,当然不会断开。时间长了电机就会烧毁。
1987
dxhb
文章数:383
历史总积分:1987
发表于:2005/8/1 21:31:00
#23楼
如果是风机或者水泵的电机,调整一下 电流就OK!
人依德兴  业随信旺-----德兴环保
1323
chinaxiebin
文章数:176
历史总积分:1323
发表于:2005/8/1 21:45:00
#24楼
关于你的电机会否烧毁,关键看马达温度,如果温度没超过绝缘等级规定值,就没问题,接触器方面完全合理,不需担心。
1033
sk3316
文章数:13
历史总积分:1033
发表于:2005/8/2 8:42:00
#25楼
1.启动时的电流是很高啊!不过呢!那是瞬时的只有不到几秒钟的时间啊!所以呢!
开关不会段开了  开关的最高的瞬时电流100安开关为 400多个电流吧!
2.电动机是超了负荷不过呢!他也能运行  我只能说电机的质量很好了!
但是不要太久了这样呢!电机会烧了
3.也有一种可能 就是电机它修过里面的东西超过了原来的设想
我说的也不一定正确请各位指点
203.0469
