回帖:25个,阅读:13579次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
1367
胖子中的胖子
文章数:142
历史总积分:1367
发表于:2005/5/12 15:19:00
#10楼
断路器是来控制电路的电流的,当电机瞬间启动电流过大,超过了断路器的脱扣电流时,断路器跳闸,电路断开从而保护电动机。而接触器的存在是由于断路器的某一方面的缺陷而必须存在的:断路器分闸容易合闸难。用了接触器就可以轻松地切换电路的工作状态,尤其对于需要频繁通断的电路很有用。热继电器则是通过电流的热效应来保护电机:当电流过大时,导线发热增加,热继电器的金属片受热膨胀,断开电路,从而保护电机。
像你这样的60A的接触器,完全可以长期承受42~45A的电流。至于5~7倍的瞬间启动电流 ,由于时间较短,基本上不会影响接触器。至于你的热继电器保护,由于额定电流过高,实际上
起不到任何保护作用。
个人建议,如果要对电机的控制回路进行改造:
1.在进线端加断路器,断路器的额定电流设为40A左右,脱扣电流整定在200A左右。具体的断路器我有些记不清了,你需要查电气手册;
2.热继电器的容量需要调小。太大的容量起不到保护作用.
希望能帮到你!
温故而知新,..........
1011
风吹沙迷眼
文章数:11
历史总积分:1011
发表于:2005/5/12 17:03:00
#11楼
电动机正常启动时间一般不超过7秒,降压启动也不超过15秒,在你选择的接触器触头的过流允许时间内
1111
李扬帆
文章数:50
历史总积分:1111
发表于:2005/5/12 17:20:00
#12楼
数字钳型表电池不行了也会引起误差!
1084
Apayedo
文章数:45
历史总积分:1084
发表于:2005/5/12 19:22:00
#13楼
谢谢上边的各位
昨天晚上花了一晚的时间找资料,终于完全搞明白了
THANK YOU
          初学PLC,遇到很多困难,希望各位大师傅指教一下~!
1248
32406205
文章数:318
历史总积分:1248
发表于:2005/5/12 20:31:00
#14楼
看完了以后,长知识了,谢谢
1084
Apayedo
文章数:45
历史总积分:1084
发表于:2005/5/12 22:24:00
#15楼
以下是引用胖子中的胖子在2005-5-12 15:19:00的发言:
像你这样的60A的接触器,完全可以长期承受42~45A的电流。至于5~7倍的瞬间启动电流,由于时间较短,基本上不会影响接触器。至于你的热继电器保护,由于额定电流过高,实际上
起不到任何保护作用。
希望能帮到你!
谢了,不过我这里的控制电路板已经没什么空间了,而且哪个电路板是还要控制很多电机的,改的可能比较少,改的话基本还是改负载吧,至于热继吧一般为电机额定电流的1.1~1.15倍吧,大根也是45A左右断开吧,现在是50A左右的,应该还是可以的吧,就不换了
(主要是没什么时间,有时间老板说要换,我们就动手吧)
表情表情
[此贴子已经被作者于2005-5-12 22:28:17编辑过]
1029
wjalds
文章数:11
历史总积分:1029
发表于:2005/5/13 22:13:00
#16楼
运行电流长时间超过额定电流肯定是会烧坏的呀,为什么会没事呢?查了资料后你是怎么理解的呀,能说说吗?会不会那台电机在缺相运行呀?
1170
jx0003
文章数:43
历史总积分:1170
发表于:2005/5/15 8:39:00
#17楼
晕啊!!!!
1131
blueeyes
文章数:41
历史总积分:1131
发表于:2005/5/15 13:07:00
#18楼
存在的问题的地方:
1、电压是否在380
2、电机的硅钢片的涡滞损耗过大
3、是否有扫堂和轴承间隙过小
      勇者无畏,仁者无敌。
1254
zp2008
文章数:96
历史总积分:1254
发表于:2005/5/15 18:00:00
#19楼
象这种情况我想要么是负载太大,要么是轴承
437.541
